Pieux fondation sur sol argileux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.542 fois
Env. 10 message Puy De Dome
La construction de ma maison vient de débuter, je passe par un constructeur.
Celle ci doit être élevée sur des pieux d'une profondeur d'1m20 compte tenu de la nature du sol, puis un vide sanitaire sera créé.
Ces deux points sont indiqués dans le contrat du constructeur.
J'aurais voulu être présent le jour où cela a été fait, mais c'est mal tombé et j'étais en déplacement.
De fait j'ai raté cette étape, et ça m'inquiète.
Est-il possible de s'assurer, avec un oeil expert (donc pas le mien), que le nécessaire a bien été fait?
Je trouve que tout est allé très vite, les travaux ont commencé jeudi et vendredi soir j'ai trouvé le chantier tel qu'il est indiqué sur les photos:
J'ai peu d'espoir qu'on me dise qu'on voit très bien l'emplacement des piliers, mais si quelqu'un vient à me dire qu'il trouve ça louche pour x raisons ça me permettrait de sonder le maitre d'oeuvre.
D'avance merci!
Dept : Puy De Dome
C'est des puits et non des pieux
et là ca ressemble surtout à de la semelle filante
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour gill.
En langage béotien, ça indique quoi?
j'ai cru comprendre qu'une semelle filante n'a rien d'incompatible avec un vide sanitaire, mais au niveau des pieux/puits ça soulève un problème?
Dept : Puy De Dome
Ben... si l'etude de sol préconise des puits, et que le cst te fait des semelles filantes, oui, y'a un gros soucis
De : Bordeaux (33)
En tout cas tu me confirmes qu'il n'y a pas de puits là dessous on est d'accord?
Dept : Puy De Dome
Pour que ce soit plus clair :
à gauche sur la 1ère photo une partie des fondations (en "h") = semelles filantes ; le reste = les puits
... et j'aurais un doute sur la profondeur des fondations : creuser à 1,20 en étant pas plus large au dessus ce n'est pas facile.
vu la photo, les rangs d'agglos pour le VS vont démarrer à hauteur du sol actuel donc la dalle du rez de chaussée ... sera au dessus
question : vous aurez donc des marches pour entrer chez vous, pour sortir par les PF... et pas de garage ?
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Ce qui m’étonne fortement c'est que visiblement le béton n’était pas liquide (trace de râteau) ,donc ne s’étale pas comme une flaque d'eau et les aciers verticaux n'ont pas de béton sur leur base
ce qui me laisse penser qu'il ont étés enfoncés une fois le béton coulé et en zone sismique 2 voir 3 ça me parait très bizarre
a voir ce qu'en pense les pros
De : La Teste De Buch (33)
... et pour continuer sur les risques sismiques : pour être en zone 2 dans le 63 il faut vraiment viser juste sur la carte, pour la zone 3 les aciers ne sont pas suffisants.
Env. 300 message Gard
proposer de fonder sur des puits à 1,20 m de profondeur, c'est déjà étonnant , pourquoi ne pas faire des semelles filantes toujours fondées à 1,20 m sur du gros béton,
c'est plus simple et pas de ferraillage spécial c'est peut être ce qu'a réalisé ce maçon ? ?.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
