Dans quel matériaux construire un acrotére
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.009 fois
Env. 40 message Gironde
Je transforme un garage en pièce habitable et je vais faire une toiture faible pente en EPDM? Je dois donc réaliser un acrotère.
Le mur de mon garage est actuellement en brique de 15 avec un chainage en béton à son sommet. Il fiat que je rehausse de 40 cm (épaisseur isolant sur osb 3+ 15 mini pour l'acrotère).
En quelle matière je peux réaliser cet acrotère ? En brique ? en béton ? en bois ?
Je pensais le faire en brique mais j'ai lu que poser de la brique sur du béton (ici le chainage) risque de poser des soucis à terme en terme de fissure car ces 2 matériaux ne travaille pas de la même façon. Ppour le bois, je me dis qu'à long terme c'est peut être pas terrible ....
Merci pour vos conseils
Merci de votre aide.
Acrotère : si plancher béton, acrotère béton obligatoire. Et avec un ferraillage spécifique.
Autre chose : chainage sous plancher béton terrasse = chainage renforcé (le double d'un chainage ordinaire). Il est existant, le chainage ?
Dept : Eure
En fait, le garage existe déjà depuis des lustres..... il faut que je le rehausse de 40 cm et j'ai bien mon mur en brique de 2,4 m qui se fini en haut par un chainage béton. Il faut donc que je construise mon acrotère par dessus l'existant... d'où ma question !!
En cache depuis aujourd'hui à 05h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
