Debutant demande conseil sur mon plan d'évacuation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.572 fois
Env. 10 message Paris
Je viens d'acheter un appartement et je lance de gros travaux qui necessitent la reprise complete de la plomberie.
Voila le plan que j'ai dessiné.
Je pense avoir respecté les diam avec les info que j'ai trouvé, mais vu les longueurs je me pose les questions suivantes :
- y a t'il un risque de désamorcer le syphon de la douche vu sa position dans le circuit et la longueur de tuyau ?
- j'ai mis du diam 40 pour aller vers la cuisine pour limiter la largueur de la cloison. Est-ce que c'est suffisant ?
- Je suis complètement débutant, est-ce que vous voyer de grosses bourdes ?
Vu que je vais tout mettre soit sous le plancher, soit dans des cloisons, je préfèrerais ne pas faire d'erreur...
Merci pour votre aide
Dept : Paris
Env. 200 message Honfleur (27)
Bah tout le plan est faux
cordialement
je repasse plus tard pour le coriger
De : Honfleur (27)
Sur qu'il y a pas mal a revoir, mais pour désamorcer faudrait un appel d'air, une chasse par exemple et le wc est inexistant sur le plan.
Une colonne de chutes en 75 ??
De : Loire (42)
Merci à tout les deux pour votre interet à mon projet, et voici quelques précisions :
Effectivement il n'y a pas les WC sur le plan car ils ont leur propre chute un peut plus loin dans l'appartement. Vu que je ne connais pas exactement le système d'assainissement de l'immeuble je me suis dis qu'il ne falait mieux pas mélanger les eaux, mais je me complique peut etre un peu la vie...
Concernant la chute que j'ai dessiné, effectivement je pense que ce n'est pas pil-poil du 75 car j'imagine que ce n'est pas un standard. C'est ce que j'ai mesuré tant bien que mal, aujourd'hui elle n'est pas super accessible et je n'ai pas de moyen de faire de mesure plus fine facilement car je n'aurai les clefs de l'appartement que dans un mois. Bref, je pense que mon erreur de mesure doit etre de +/-5mm
Mais pour donner plus de détail, l'immeuble date des années 50, et la chute est en fonte.
pour le désamorcage du siphon de la douche, je craingnais un appel d'air du lavabo de la SdB, mais je doit bien avouer que je craignais aussi un appel d'appel d'air de la ligne de la douche elle même vu qu'il y a plus de 2m de tuyau. Mais peut etre allez vous me répondre que la pente de 2% et le diamètre sont déjà sufisant pour ne pas saturer le tuyau et donc ne pas avoir de pblm ?
Dept : Paris
Un 50 qui récolte un lavabo et une douche c'est plutôt confortable. Pas de soucis d'aspiration de de-siphonnage de la douche.
Par contre le 40 pour evier + lave linge + lave vaisselle + groupe de sécurité est trop juste. Passe à minima un 50 voir un 60 si tu peux.
Il serait judicieux de placer des bouchons d'accès au pied d'une chute (montage avec des Y à 45%) derrière le lave linge et le lave vaisselle par exemple pour pouvoir passer un furet.
Même chose pour le 50 avant la douche, tu peux le terminer par une culotte afin d'avoir un bouchon vertical au raz du sol.
Faut aussi remplacer l'angle à 90° par 2x45°, ça coulera mieux et ton furet passera mieux aussi.
Dept : Pas De Calais
Super !!! Merci Franchou pour les conseils
J'avais limité le diamètre de la ligne qui part de la cuisine pour ne pas avoir une cloison trop large, mais je vais revoir mes cotes pour mettre au moins du 50.
Je pense que je n'aurais aucune difficulté à mettre des bouchons d'acces derrières les machines. Pour faire la même chose sur le 50 vers la douche ca sera plus compliqué car ce sera sous le sol de la SdB, mais je vais réfléchir à la question, peut etre en laissant une trappe caché dans le sol dans un coin...
Dept : Paris
Oui dans un coin ou bien sous le meuble du lavabo (s'il est pas suspendu ou autre)..
Désolé de mon temps de réponse aussi long. Le travail m'a debordé.
Si c'est déjà une évacuation de 75 on ne la change pas.
Vous devriez passer un 50 pour la cuisine.
La douche s'y je li 6 mètres il faut faire attention à la pente.
Si la colonne de 75 est ventilé votre évent ne sert à rien.
cordialement
De : Honfleur (27)
Bonjour Tatoo, merci pour ta réponse.
Je vois que le tuyau de 50 pour la cuisine fait l'unanumité
le tuyau de la douche fera en réalité 2m (+1m sur le tuyau de 50), mais c'est vrai que c'est pas très lisible sur l'image. Je compte monter l'installation avec une pente de 2% partout, je voudrais mettre le minimum vital pour avoir un bon écoulement, mais sans à avoir à trop relever le niveau du sol de la douche (car la chute est à qq centimes de haut + le siphon, ca commence à faire pas mal à réhausser)
Pour l'évent, je l'avais mis car je craingnais avec tout ces raccords sur une seule et même ligne, mais oui la chute remonte sur le toit de l'immeuble donc ventilée. Je vais donc le retirer, ca fera un tuyau en moins à monter
Dept : Paris
En cache depuis hier à 00h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
