Remplir un vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.188 fois
Photographe Env. 700 message Morbihan
Mon étude de sol G12 a les conclusions suivantes :
"Toute assise de dallage dans les sols de couverture (Cv) sera proscrite.
La conception du niveau bas s’orientera vers la réalisation d’un plancher porté par les fondations. Un plancher sur vide
sanitaire/technique est appropriée compte tenu de la déclivité importante du site.
Le caractère remanié du site, avec des épaisseurs variables des formations de couverture et la présence possible
de racines d’arbres conduisent à privilégier un mode de fondation ponctuel qui permettra d’adapter en permanence
les profondeurs des appuis, de manière à s’assurer de l’ancrage effectif dans l’horizon porteur.
Cette solution ponctuelle permettra en sus de s’affranchir des sujétions liées à des hauteurs de soubassement
variables que l’on pourra avoir dans le cas de fondations filantes."
Si le VS a des avantages (facilité de pose de modification et et de visite des réseaux, isolation de des remontés d'humidité, ...)
il a aussi l'inconvénient de créer un espace ouvert à tout vent (surtout chez nous en Bretagne où il faut bien ventiler avec
le radon) et donc pas top au niveau isolation thermique, mais également de faire perdre de l'inertie thermique par rapport à
une dalle sur terre plein ou équivalent.
Dans mon cas précis, je me disais qu'il pourrait être intéressant de combler cet espace, par un genre de hérisson par exemple, si
j'ai bien compris ce qu'est un hérisson, pour justement récupérer de l'inertie et de l'isolation naturelle. Le niveau des granulats
arriverait au niveau du haut des longrines, pour que le plancher (les poutrelles ?) soient en contact avec le sol.
Questions :
- est-ce que c'est réglementaire ?
- est-ce que c'est utile/efficace ?
- est-ce que c'est "viable" financièrement ?
- quel sont les inconvénients de cette solution ?
Merci d'avance de m'éclairer sur ces points
F.
passive56.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
C'est justement la solution à proscrire d'après ce que tu nous dis du rapport de sol.
Pour en être plus sûr, il faut que tu nous mettes l'étude de sol sur le forum.
Dept : Eure
J'ai partagé le rapport ici http://ovh.to/um36xYT
Vu ta réponse, je pense que je n'ai pas été très clair dans mon explication !
(ou alors que je n'ai rien compris, ce qui est également tout à fait possible )
Je n'imaginais pas remplacer le vide sanitaire par une dalle portée sur terre plein ou équivalent. La dalle reposerait toujours sur les fondations légères.
L'idée est de simplement combler le vide d'air.
Dept : Morbihan
vous n'allez pas récupérer de l'inertie, le remblais va pomper vos calories et vous aller pomper de l'humidité. Surtout si votre plancher est en hourdis ciment.
En plus si le radon trouve un passage par les réservations de dalle, vous allez manger des radiations.
Laissez le vide sanitaire faire son travail sanitaire.
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pfiou, le rapport... compliqué pour un projet simple...
Après, combler le vide sanitaire, plutot de l'avis de Franchou...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Pour mon information, est-ce que vous pourriez expliciter ?
pierre35000 a écrit:Pfiou, le rapport... compliqué pour un projet simple...
Dept : Morbihan
Je trouve le rapport très complexe et peu accessible pour des non-géotechniciens c'est tout, mais aprè chacun fait comme il l'entend !Biggrin
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Ca j'avais bien compris
Je demandais plus si vous aviez des éclaircissements à apporter (pour le non-géotechnicien que je suis ! )
pierre35000 a écrit:Je trouve le rapport très complexe et peu accessible
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 10h59
