Plus de fonctionnement des chauffages élec sur gestionnaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 910 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous !
J'ai un soucis (bizarre) au niveau de mes chauffages électriques qui sont neufs.
Ils sont pilotés grâce à un gestionnaire d'énergie 2 zones, (classique, sur secteur)
Cela a fonctionné 3 semaines (pilotage par le gestionnaire fonctionnel)
Soudain, plus d'affichage sur le gestionnaire et mes 3 chauffages sont éteints.
j'ai contrôlé la tension d'alimentation du gestionnaire, c'est ok (230VAC)
J'ai coupé et rallumé l'alim du gestionnaire, non ok
J'ai coupé l'alim du gestionnaire + sectionné le fil pilote toujours rien !!
Rien sur le gestionnaire, rien sur les 3 chauffages (pourtant mis au maxi)
Ce qui est bizarre, c'est le les chauffages ne reprennent pas leur mode "autonome" malgré le fil pilote coupé
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?? Merci de votre aide ,help me !!!
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
On dirait le thermostat de cramé sur les 3 radiateurs, tu as eu des surtensions ou un dégat quelconque ?
De : Autour De Nantes (44)
[img] [/img]
Voila ce qui s'est passé... l'alim de mes 3 chauffages a cramé, avec la laine de verre au dessus j'ai évité de peu l'incendie
après pourquoi le gestionnaire est hs ? (car c'est un autre circuit)
Comment jaurais pu éviter cela ? Des bornes automatiques de meilleur qualitė ? (Je l'ai est acheté a bricom..)
Impressionnant
Quelles sections pour quelle protection ?
De : Penmarch (29)
3 chauffages avec 4500W au total, section 2.5mm sur disjoncteur 20A. (le pire dans ce type de probleme c'est que rien ne saute...)
Ca peut être du aux bornes, mais je pencherai plus sur un fil abîmé lors du dénudage
De : Penmarch (29)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h45
Le chauffage électrique
