Fonctionnement ECS sur l'Alféa Duo
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.796 fois
10
Env. 200 message Loire Atlantique
Nouveau propriétaire d'une maison équipée de la PAC Atlantic Alféa Duo 6kW je me pose certaines questions sur la gestion de l'ECS car je n'étais pas présent lors de la mise en service.
Si je pars de la configuration par défaut:
560 : Lun-Dim
561 : 00:00
562 : 05:00
563: 14:30
564: 17:00
1610 : 55°(confort)
1612 : 40° (réduit)
1620 : Prog. hor. 4 / ECS
Est-ce que cela signifie que:
- tous les jours entre 00:00 et 05:00 et de 14:30 et 17:00 l'eau est chauffée et maintenue à 55° ?
- si de l'eau chaude est utilisée pendant cette période la PAC réchauffe l'eau pour la maintenir à la température du mode confort, soit 55° dans l'exemple donné ?
- en dehors de ces deux tranches horaires, l'eau peut descendre en température mais pas en dessous de la température du mode réduit soit 40° dans l'exemple donné ?
Est-ce plus judicieux par exemple de programmer une chauffe avant le réveil, c'est à dire par exemple entre 05:00 et 06:00?
Combien de temps est nécessaire pour faire monter le ballon à 55°? D'ailleurs 50° devrait suffire non?
Quelles configurations avez-vous adopter pour l'ECS?
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Alors tu as parfaitement compris le fonctionnement de la programmation.
Pour parfaire le réglage il faut voir votre utilisation.
Vous prenez les douche le matin ou le soir.
Nous les prenons le soir donc j'ai fait un chauffe de 1h30 de 4:30 à 6:00 pour être dans les heures creuses et deux petites chauffes de 30min avant les douches donc de 17:30 à 18:00 pour ma fille et moi puis de 19:30 à 20:00 pour ma femme.
Pour les températures je les ai réglées à 45° en confort et 25° en réduit. Au delà de 48 ou 50 l'appoint électrique se met en route.
Par contre il faut prévoir un cycle anti légionnelle par semaine, je l'ai mis pendant la chauffe du matin du samedi. Donc le samedi de 4:30 à 6:00 l'eau monte à 65° au lieu de 45° afin de tuer les bactéries.
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Ok merci!
Et donc en dehors des horaires de chauffe l'eau ne peut pas descendre en dessous du réglage réduit, si c’est le cas le PAC se remet en route?
Vu qu'on ne peut régler qu'une température de confort et de réduit, comment programmer le cycle anti-légionnelle à 65°?
Et donc une chauffe principale de 1h30 et des appoints de 30min suffisent amplement?
Oui c'est ça. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à cette température, la notre avait augmenté suite à une maintenance et du coup le chauffe eau se remettait en route tout le temps.
Pour le cycle anti légionnelle il faut aller dans les réglages "installateur"
Ok parfait, merci.
Je pense mettre dans un premier une température de confort à 45° et une de réduit à 35° (trop ?) et faire une programmation en HC de 4:30 à 6:00, de toute façon c'est avec le temps qu'a apprend à ajuster au mieux.
J'ai bien remarqué sur la notice que le cycle anti-légionelles est dans le menu Installateur, étrange que par défaut ce paramètre soit à l’arrêt...?
Autre point bloquant:
dans le menu utilisateur, que ce soit pour le "Programme horaire chauffage circuit 1", "Programme horaire chauffage circuit 2" et "Programme horaire 4 ECS", la présélection du jour reste toujours enregistré à Lun-dim: quand je choisi par exemple Lun-Ven ou Mercredi ça enregistre bien mais si je sors du menu et reviens dans le menu la configuration reste toujours à celle par défaut soit Lun-dim. Par contre les programmations horaires (1ère phase en et hors, 2ème phase en et hors et 3ème phase) sont bien prises en compte... pas normal, n'est-ce pas?
...personne n'a rencontré ce dysfonctionnement?
Bloggeur Env. 20 message Quincieux (69)
Pour répondre à ta question je ne me suis pas encore penché sur le réglage des jours de la semaine désolé ! Happy
En revanche moi j'ai un autre souci. En fait j'ai l'impression que l'appoint électrique fonctionne en permanence chez moi... L'information "Etat ECS" est toujours à 'Charge par resist. electr.'. Quand je regarde la température de l'ECS elle est toujours à 23° environ et j'arrive à avoir de l'eau chaude.
Et je suis obligé d'appuyer sur marche/arrêt ECS pour voir la PAC fonctionner...
Pouvez-vous m'éclairer svp ? Merci
De : Quincieux (69)
Env. 10 message Bordeaux (33)
Je possède une Alféa S8. Cette PAC était en place lors de l'achat de la maison. Grace à vos conseil j'ai réussi avec succés à régler l'ECS. Mais je n'arrive toujours pas à régler un programme anti-légionnelle. Le menu installateur n'existe pas sur mon interface et je ne peux pas faire un programme spéciale sans changer la température de mes programmes de la semaine. Avez-vous une solution?
De : Bordeaux (33)
Super photographe Env. 200 message Vendee
Je me permets de relancer le post car je suis en train de réfléchir aux réglages de l'ECS sur ma PAC Atlantic Alféa Extensa Duo+ 6.
Depuis un an que j'ai emménagé, j'ai laissé les réglages initiaux de mon plombier (Prog. hor. 4 / ECS), soit :
Consigne confort : 55°
Consigne réduit : 45°
Plages horaires confort : de 00:00 à 05:00 et de 14:30 à 17:00 tous les jours de la semaine
Or, mes principales consommations d'eau chaude ont lieu plutôt le matin (entre 7 et 8h).
Grâce à vos conseils ci-dessus, je viens donc de faire les réglages suivants :
Nouvelle plage horaire unique pour le mode confort : de 05:00 à 08:00 tous les jours de la semaine
- Est-ce judicieux selon vous en terme de consommation électrique ?
Je précise que je suis en tarif base d'EDF (pas d'HP/HC).
- Un seul cycle quotidien de 3h le matin est-il suffisant pour une seule personne ? (Remarque, ça, je vais vite le voir...)
- N'y a-t-il pas plus de risques d'apparition de légionelles avec un seul cycle quotidien de 3h à 55° ?
Merci pour votre lecture et vos réponses,
Dept : Vendee
Env. 100 message Avrainville (91)
Petite question aux processeurs du kit ECS:
Mon appoint électrique ne se met jamais en route, alors que j'ai une consigne à 60°!
Du coup le ballon ne chauffe que jusqu'à 48-49°, via la PAC.
Dans les diagnostics consommateurs, le compteur de départ de résistance électrique reste à 0.
J'ai fait le test en réglant le régime resistance électrique sur permanent, et dans ce cas c'est uniquement la résistance qui chauffe (et monte jusqu'à 60°)
Du coup je me dis que c'est une question de réglages, mais je ne trouve pas lequel.
De : Avrainville (91)
mika91 a écrit:Petite question aux processeurs du kit ECS:
J'ai vu sur ce sujet http://www.forumconstruire.com/construire/topic-127385_start-405.php que les CET peuvent être réglés en mode "green" (sans utilisation de l'appoint électrique).
Mais je ne sais pas si ça peut être le cas sur l'Alfea...
Dept : Vendee
Suite à mes réglages je me suis trouvé devant le même cas de figure que toi. As-tu trouvé une réponse à ton probléme car ça m'intéresse de comprendre ce "dysfonctionnement".
bonne soirée
ibers
JulieD a écrit:Ok parfait, merci.
De : Bordeaux (33)
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
Bonsoir !
C'est réglages m'intéresse beaucoup car depuis la venue du chauffagiste pour l'entretien j'ai l'impression que le ballon consomme plus qu'avant.
Bref. Je voudrais savoir comment on fait pour activer le cycle anti-légionelle ? Je n'ai pas de réglages "installateur" dans le menu.
Dept : Morbihan
Env. 500 message Ain
Pour accéder au menu installateur il faut appuyer sur menu et en même temps tourner la grosse molette centrale jusqu’à ce qu’apparaisse menu installateur activé
Dept : Ain
FLO07 a écrit:Bonsoir
Ça c’est pour l’extensa AI. Et il faut tourner la molette vers la droite.
Pour l’extensa normale ou + il faut appuyer sur ok, heure et date s’affiche. Puis maintenir « i » jusqu’à l’apparition d’interface utilisateur. Choisir installateur ou le troisième choix spécialiste. Heure et date s’affiche de nouveau mais avec plus de fonctionnalités.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h28
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
10
