Fixer bras de motorisation sur portail alu...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 16.826 fois
Env. 10 message Sarlat (24)
Cela fait presque 3ans que je suis avec attention ce forum et j'apprécie énormément y flâner pour découvrir pleins d'astuces et de bon conseils
Voila maintenant 2mois 1/2 que nous avons emménage et depuis je m'attelle à fermer la propriété et notamment la mise en place d'un portail motorisé.
Nous avons fais l'acquisition d'un portail en alu plein à battants de 4m sur 1m80 ( 2 battants de 2m de large).
Pour la motorisation mon choix s'est porté sur la marque Somfy avec un modèle de la gamme pro: Axovia multi pro io pack confort
Ce choix pour 2 raisons : mes beaux parents ont la même et en sont très content et dans notre maison tout est Somfy io .
Je post aujourd'hui car je rencontre une difficulté : comment vais-je fixer mes chapes de bras motorisé à mon portail...
C'est un portail en profilé d'alu de 220x50 et l'alu fait 2,5mm d'épaisseur. A l'intérieur d'une des lames il y un renfort en alu qui fait toute la longueur de la lame de section 60mm x 4mm.
Parce que des photos parlent mieux qu'un long discourt :
Un échantillon des profilés utilisés avec le renfort en place:
Une autre vue pour se rendre compte des épaisseur :
La chape du bras de ma motorisation:
Le fabricant, sur ma demande, m'a envoyé des inserts taraudés mais je les trouve un peu "limite" vu la taille du portail et notamment la prise au vent :
J'ai questionné pas mal de monde sur ce "problème" et chacun y va de sa théorie .
Au finale je me retrouve avec des inserts plus gros, des vis auto taraudeuses :
Le but serait de ne pas traverser le profilé pour des raisons esthétiques évidemment mais également ne pas voiremes bras de motorisation s'arracher du portail
Je suis preneur des bonnes idées
Merci de m'avoir lu
De : Sarlat (24)
Les inserts une fois sertis sont quasi inarrachables. j'aurai plus confiance dans cette solution par rapport à des vis autotaraudeuses. mais il faut aussi considérer qu'une motorisation de portail n'est pas un treuil et qu'il y a des capteurs de force pour arrêter le moteur en cas d'obstacle, donc la traction reste quand même limitée.
Dept : Moselle
Merci pour ta réponse.
Le problème est que j'ai beau regarder un peu partout je ne trouve pas d'insert qui se sertisse dans 6mm d'épaisseur Sad (2mm+4mm)
De : Sarlat (24)
vous tapez écrou à sertir sur Google et vous trouverez des tas de vendeurs. En regardant vite fait, pour des épaisseurs de 6mm, les diamètres de boulon commencent à 6mm (M6)
exemple : http://www.bafa-sa.com/ecrou-a-sertir-tp-m6-alu-ep-4-0-a-6-0[...]0-eapal06055-18234.html
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h33
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
