Aide choix puissance pac air/air
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.365 fois
Env. 10 message Courcelles Les Lens (62)
Je souhaiterais remplacer mon système de chauffage à base de convecteur.
Mon logement est une maison individuelle de 106m² habitable en brique de 22 datant de 2011 dans le pas de calais (62).
Voici comment se compose actuellement mon logement :
rdc
Hall ouvert sur séjour 10m² ==> 1 convecteur de 750w
Salon/Séjour 42m² ==> 2 panneaux rayonnants de 1500w chacun.
Cuisine ouverte sur séjour 11m² ==> convecteur de 1000w
étage
Chambre1 19m² ==> 1 convecteur de 1000w
Chambre2 16m² ==> 1 convecteur de 750w
Chambre3 15m² ==> 1 convecteur de 750w
Mon idée serait de remplacer les convecteurs + panneaux rayonnants du rdc par une pompe à chaleur air/air monosplit.
D'après le volume et la zone géographique, il me faudrait un pac de 4kW par -9° ==> http://experience-pac.voila.net/copyrigth_elf_at_neuf_point_fr.htm?zone=55&surface=62&hauteur=240&temp_int=21&altitude=0&coef_G=0.73&meteo=2613&dept=59&tbase=0&tmeteo=0&volume=0&deperdition=0&conso=0&puissance=0&fioul=0&gaz=0&propane=0&elect=0&geo4=0&geo45=0&aireau3=0&aireau35=0
Pour cela, j'ai déjà repéré le pac altech suivant ==> http://www.clim-planete.com/1000-mono-split-mural-reversible-inverter-atm-051ip15-ate-051ip15.html
Celui-ci délivre 4,11kW par -7 avec un bon COP. Visiblement, les avis sont plutôt bons.
Cela dit, j'ai peur que 4kW ne soit pas suffisant. J'aurais plutôt vu 5kW.
En effet, mes convecteurs + panneaux rayonnants font 4.75kW pour tout le rdc.
J'imagine qu'il faut, au minimum, cette puissance par -7 pour obtenir une chaleur équivalente.
Cependant, pour cette puissance, j'ai trouvé du samsung dont je ne trouve pas d'avis ==> http://www.clim-planete.com/776-mono-split-mural-reversible-inverter-mistral-ar18fsfpdgmneu-samsung.html
Pour l'étage, je partirais bien sur des radiateurs à inertie fluide.
Pour cela, j'aurais besoins de vos aides/conseils.
Tout d'abord, pensez-vous que 4kW serait suffisant?
Si non, quelle puissance verriez vous pour mon logement?
Est-ce logique de mettre un pac au RDC et d'équiper l'étage avec des radiateurs à inertie fluide?
Auriez-vous des conseils à me donner?
Pour information, je suis déjà équipé d'un poêle à bois 7kW qui peut servir de chauffage d'appoint.
D'ailleurs, à plein régime, il est surdimensionné pouvant chauffer le salon/séjour à 27/28°.
De ce fait, le pac devrait se situer entre 4 et 6kW?
Merci d'avance.
De : Courcelles Les Lens (62)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Cette idée me parait une excellente idée; tu vas gagner en consommation (sûrement près de 50% sur l'ensemble) et en puissance d'abonnement tout en conservant un bon confort... et ta région est adaptée à une pac air-air...
deux réflexions:
- sur la puissance de la pac, il semble inutile de faire plus puissant que ce que tu as aujourd'hui si cette puissance convient bien; ce qui veut dire une pac de 4,5-5 kw thermiques à la température de -9°... attention aux puissances de certaines pac, qui baissent fortement au dessous de 0°; il est préférable de s'orienter vers les marques qui garantissent une puissance constante en thermodynamique jusqu'aux températures très basses. Pers, je te conseille plutôt Mitsubishi; c'est pas plus cher...
- les radiateurs de l'étage ne serviront qu'à un complément de chaleur; cela vaut-il le coût de les changer pour des "inerties fluide" ?
- ton investissement ne devrait pas dépasser 2000€ (tout compris, avec l'installation); 3 ou 4 ans suffiront pour amortir la chose, moins si tu bénéficies de certificats d'économies d'énergie (type Leclerc), à prévoir avant toute commande...
- accessoirement, tu participeras efficacement à l'effacement du "pic de consommation" électrique... merci...
De : Arzal (56)
Merci. Ton avis me conforte sur mon idée.
Cependant, j'aimerais chauffer un peu plus que mes convecteurs actuels pour un meilleur confort.
Par conséquent, il faudrait que je parte sur du 5kW.
J'ai vu la panasonic suivante ==> http://www.clim-planete.com/976-mono-split-mural-reversible-inverter-kit-cs-e18pkew-etherea-blanc.html
Mais là, je me demande si ce n'est pas sur-dimensionné.
Par temps rude, elle devrait remplir son job.
Mais par temps un peu plus clément, ne fonctionnerait-elle pas par coupure?
Après, il y a cette mitsubishi ==> http://www.clim-planete.com/698-mono-split-mural-reversible-inverter-msz-gf60ve-muz-gf60ve.html
Mais on est plus dans la même gamme de prix.
Sinon, aurais-tu un modèle en tête qui pourrait correspondre au besoin?
Cela dit, j'ai aussi entendu parlé des pac gainable.
Comme j'ai 40cm de plafond, c'est une solution viable.
Cependant, est-ce fiable? en général moins cher? plus cher?
Encore merci pour tes conseils.
Les deux peuvent convenir, mais il faut regarder plus en détail leurs caractéristiques techniques, notamment à basse température ...
Sinon, vois Mitsu MSZ-FH50VEHZ.... mais il y en a sans doute d'autres...
De : Arzal (56)
Effectivement, la mitsubishi me paraît être le bon compromis.
Visiblement, pour chauffer mon RDC+étage, il me faudrait 7kW.
La mitsubishi est une 6kW.
Mes convecteurs à l'étage devraient combler le kW manquant.
Cela dit, est-ce que la chaleur d'un PAC se répand facilement?
Ou, est-ce comme un poêle?
J'ai peur que la chaleur ne monte pas à l'étage.
Actuellement, j'imagine mettre le PAC entre la cuisine/séjour/salon(52m²) et le hall d'entrée(10m²) où se trouve l'escalier.
Le jonction entre les deux est une grande ouverture d'environ 2m (h) sur 1,5m (l)
La soufflerie serait orientée vers le séjour. Donc, à l'opposé du hall d'entrée.
Voici un petit schéma:
Est-ce que l'emplacement est bien choisi?
Merci d'avance.
Il n'est pas bon de surdimensionner une pac (qui aurait alors tendance à fonctionner en courts cycles), et dans une maison de 2011, il est illusoire de croire qu'un chauffage au rez de chaussée suffira à chauffer correctement le 1er étage; mais cela suffit à le tempérer, les radiateurs n'apportant plus qu'un supplément plus ou moins important selon la température extérieure...
Ton emplacement de pac me parait bien choisi ( l'entrée restera sans doute à une température un peu inférieure à celle du séjour, mais ce n'est pas gênant).
De : Arzal (56)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 11h06
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
