Souche d'arbre sous goudron
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.492 fois
Env. 10 message Haute Loire
Bonjour a tous..
je veux faire goudronner ma cour mais j'ai une grosse souche de frene morte mais tres dur de 80 cm de diametre..ca fait 7 ans que j'y suis et il n'y a eu aucune repousse..j'ai contacté 2 professionels pour le goudron et yen a un qui me dit que si je la coupe a 10 cm sous le sol fini il n'y aura pas de probleme et l'autre qui pense que dans quelque temps ca va s'affaisser..vous en pensez quoi..en sachant que l'arracher et quasi impossible vu la grosseur des racines et qu'elle est accollé a un muret qui risque donc de tomber si j'extrais cette satané souche!!!
merci de votre aide
Dept : Haute Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'enrobée ou de groudronnage...
Allez dans la section devis enrobée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-97-devis_enrobee.php
Couper une souche à 10 cm du sol pour la pose d'un enrobé ne sera pas efficace sur la mise en oeuvre de votre projet..Le plus simple de serait de couper les racines accolées au muret si vous avez des inquiétudes, et de dessoucher le frene..
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Retirer une souche près d'un mur n'est pas impossible si le pro connait son métier. Lors de la préparation de mon terrain j'avais deux grosses souches de chênes près de la murette et du grillage du voisin, de plus de l'autre coté du grillage (1 m environ) se trouve le garage du voisin. Evidement il ne fallait pas tirer la souche sans précautions au risque que les racines causent de gros dégâts. Il a coupé les racines principales au plus près des souches et a retirer celles ci.
De : Hourtin (33)
Ok merci de vos reponses...je vais lui dire de l'enlever ..
Dept : Haute Loire
En cache depuis avant-hier à 14h46
Devis enrobéeArtisan
Devis enrobée
Guide : le béton drainant
Photos d'allées et parkings
