Carreler un mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.051 fois
Env. 200 message Agen (47)
Bonjour, je dois carreler un mur de wc . Ce mur est juste peint à la peinture à l'eau. Il y a au moins 3 ou 4 couches. Puis-je le carreler. ( j'ai des problèmes d'humidité
dus à la condensation - l'air ne circule pas assez). Merci pour vos conseils. Cordialement.
De : Agen (47)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Il serait bon avant toute chose de rechercher l'origine de cette humidité...
Alterius non sit qui suus esse potest
Bilbocmoi, c'est de la condensation interne. Cet appartement n'a pas de ventilation mécanique. Les murs font 0,80 m d'épaisseur. C'est une vieille maison entièrement remise à neuf. L'entreprise qui a effectué les travaux, n'a pas eu l'idée d'installer une VMC, ni d'isoler les murs extérieurs. J'étais à l'étranger au moment des travaux. Il n'y a qu'en hiver que le phénomène se produit. En été, tous les fenètres sont ouvertes et l'air circule bien.
De : Agen (47)
Quand c'est sec (tes murs) tu ponces la peinture (enfin tu griffes au maximum) et tu colles
ton mur est en quelle matière (placo, pierre …) quel format de carreaux ?
De : Sur Le Forum (77)
Stephplr77, le mur en pierre est enduit de ciment.
De : Agen (47)
Env. 50 message Vias (34)
Effectivement je poncerais les murs avant carrelage, et peut être même quelques coups de griffes pour améliorer la prise de la colle au mur...
Pour la ventilation, tu aurais peut être la possibilité de mettre une VMC dans tes combles (s'il y en a ?)
De : Vias (34)
Supric 34, merci pour vos conseils. Pour la ventilation, je ne peux pas mettre une VMC, je suis dans un appartement dans une maison qui en compte 3 et les combles ont
été attribuées à l'appartement du dessus. Comme l'humidité se situe essentiellement en bas du mur , dans un angle formé par le mur en pierres et une cloisons en briques
creuses ciment, j'ai pensé y faire un trou de ventilation de 150. seulement voilà est ce que je dois en faire un aussi au sommet du mur pour que la circulation d'air se fasse?
Cordialement.
De : Agen (47)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h04
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
