Raccordement réseau eau potable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.611 fois
Env. 50 message Haute Savoie
Nous souhaitons déposer un permis de construire, nous nous sommes rapproché des différents réseaux (Electricité, Assainissement... et Eau).
Le responsable de l'eau poteable nous indique que le réseau qui passe devant notre parcelle est un réseau en fonte de diamètre 60 mm.
Le diamètre me paraissant très petit pour un réseau, savez vous si nous pouvons nous raccorder dessus ? Je ne suis pas arrivée à joindre le responsable de l'eau qui est en congés...
Dept : Haute Savoie
Logiquement si tes voisins sont dessus tu le peux aussi non? Mellow
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Seul lui pourra te répondre car cela dépend de plusieurs facteurs :
- Débit du réseau
- Pression du réseau
- Autre réseau disponible
Pour le diamètre, rien de choquant car les réseaux sont comme les routes : des autoroutes desservent des nationales qui desservent des départementales qui desservent des communales... Bref du plus gros au plus petit.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci pour vos réponses. Effectivement il y a une maison déjà branchée dessus, deux autres qui vont se brancher dans peu de temps et nous qui allons prochainement poser notre permis.
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Halluin (59)
Le diamètre de 60 Mm fonte est amplement suffisant, il te faut vérifier la pression statique du réseau ( info à demander au charge d'affaires eau) pour connaître la pression que tu auras après le compteur d'eau
Pour info 1 bar est égal à 10 mec ( mètre de colonne d'eau).
Si la pression. Statique est de 3 bars par exemple et que l'arrivée d eau chez se situe à 10 mètres au dessous du niveau de la conduite tu perds 1 bar. Tu auras donc 2 bar de pression statique
De : Halluin (59)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h06
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
