[57] Aquathermie - nappe phréatique <5m
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 990 fois
j'ai un projet de construction et lors de la réception des papiers concernant le terrain, lors de la viabilisation du lotissement, il est indiqué que la nappe est à 5m.
Nous savons que nous allons faire une étude de sol pour notre terrain, mais avant cela, nous avons une question, a savoir est-ce que l'aquathermie peut être intéressante dans notre cas, et quelles sont les autorisations à demander mais surtout le cout...
Cela semble vague comme question, mais ceci est très vague pour nous :-(
Merci par avance
kty
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Oui, l'aquathermie dans ces conditions peut être très intéressante, surtout dans ta région assez rude au niveau du climat.
Mais:
- il te faut vérifier que la nappe fournit, effectivement et toute la saison de chauffe, un débit d'eau de l'ordre de 1 à 2 m3 à l'heure (renseignement auprès de voisins, des foreurs, du BRGM...)
- tu auras besoin de deux forages, un pour le puisage, l'autre pour le rejet; en région Centre, un forage coûte aux environs de 80€ du mètre; chez toi, il faut te renseigner; une pompe (de faible puissance, 350-500 w)te coûtera environ 300€, en grande marque.
- une pac eau-eau de 4-5 kw devrait te coûter aux alentours de 4000€; elle pourra assurer l'ecs
-le plus intéressant est de mettre un plancher chauffant, mais un réseau de radiateur bt est possible
- avec plancher chauffant, tu peux espérer un cop sur l'année proche de 4, c'est à dire une économie de 75%
- tu peux aussi récupérer l'eau du forage pour partie des besoins de la maison et pour arrosage l'été...
Mais:
- une telle installation sera sûrement assez coûteuse (probablement proche de 20 000€) alors que ta maison sera obligatoirement rt2012, donc très économe en chauffage; pour te donner un ordre d'idée (pour une maison de 100 m2), ta consommation de chauffage sera de l'ordre de 35-40 kwh/m2/an, soit 4000 kwh/an et ton ecs sera de l'orde de 2000 kwh/an; soit en tout 6000 kwh si tu te chauffais à l'électricité, et 1500 kwh si c'est avec l'aquathermie; soit un gain annuel de 4500 kwh, soit 630 euros environ d'économie annuelle; il te faudra environ 20 ans pour rembourser le surcoût de l'aquathermie. Ce n'est pas le Pérou!!!
- il est clair que dans les maisons rt2012, on n'a guère intérêt à faire une installation coûteuse, difficile à amortir; reste que si tu souhaites mettre de toutes façons un plancher chauffant, cette solution d'aquathermie peut être intéressante, car le surcoût par rapport au gaz est faible et est rapidement amorti...
Bonne réflexion...
De : Arzal (56)
Merci @bardal j'ai bien tout compris, ça me rassure. On est en pleine phase de renseignements, on pense surtout à cette solution car quoiqu'il arrive le coût de l’énergie ne va probablement pas aller à la baisse...
Je vais en effet contacter des foreurs (pas nombreux) de ma région. Tu dis prendre des renseignements au BRGM, je ne savais meme pas que ca existait...Blush
En tout cas, merci pour les renseignements Biggrin
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 09h59
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
