Avis maison 84m2
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.893 fois
Env. 20 message Nord
j'ai besoin d'avis de critiques de solutions sur mes éventuelles erreurs , j'aimerais avoir un seul escalier sans dénaturer le projet et l'idée de départ.
la maison est compacte et j'espere fonctionnelle pas d'espace perdue , d'extérieur c'est une boite a chaussure , elle fait 84m2 en surface , hauteur plafond traditionnelle , l'étage est formé de deux mezzanines laissant au centre de la maison une belle hauteur avec un puit de lumiere naturelle venant du toit donnant sur le séjour /salle a manger
le mur plein est exposé au nord
merci d'avance
RDC
etage
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Maison fonctionnelle... j'en suis moins sûr!
Les enfants devront descendre, passer par la cuisine puis la buanderie pour aller se laver , les parents ont plus de chance
2 escaliers ! et pas de passage possible entre vous et les enfants, le jour ou l'un d'eux est malade ça va vous faire du chemin
En cas de pipi nocturne, les enfants devront descendre également
Il faudra prévoir des murs de refends ou des poutres au RdC pour soutenir les 2 planchers de l'étage
Couloir d'entrée très étroit
Dept : Lot
Désolée de casser l'ambiance...
utopik22 a écrit:...la maison xxxxxxxxxxxxx est compacte ...le mur plein et exposé au nord
il faut absolument remplacer les xxxxxxxxxxxxx par "de mes rêves mais je n'ai pas encore le terrain"
çà serait plus réglo pour ceux qui n'ont pas lu l'autre post http://www.forumconstruire.com/construire/topic-250380.php#3524194
Membre utile Env. 200 message Bordeaux (33) (33)
Un bon nombre de choses sont à revoir mais il manque des documents afin d'emettre de vraies remarques ( implantation, côtes etc).
Cependant de simples remarques faisant appel au bon sens:
-les habitants de la chambre 1 et 2 qui doivent descendre puis traverser la salle de séjour pour aller au WC.
- Ces mêmes WC sans fenêtre qui peuvent en récuperer une sans soucis.
- Penser a modifier votre intitulé: votre maison fait 84 m2 de surface en terme de fondations mais pas en surface globale.
- Pourquoi 2 escaliers? une simple passerelle suspendue permettrait depuis l'escalier de l'espace enfants de rejoindre celui des parents; qui plus est permettrait d'arriver dans le dressing et donc de créer une chambre qui n'est pas nécessaire de traverser lorsqu'un des 2 dort. Les escaliers semblent d'ailleurs bien raides.
- Sans connaitre les côtes il semble y avoir un réel problème de proportions: au niveau de la cuisine buanderie et SDB.
- Salle de bain qui donne dans la cuisine...
- les lits en dessous des fenêtres? alors que vous avez la place sur d'autres murs.
- Vous avez omis de répondre à de nombreuses questions pouvant orienter les questions...la famille, le style souhaité, les vues etc
Penser aussi à imaginer votre maison depuis l'extérieur et à radicaliser votre propos.
Si j'interprête votre plan vous voulez une maison en forme de pavé, vraisemblablement d'allure moderne, à toit plat, composée de 2 cubes pleins de chaque côté et d'un milieu entièrement vitré en toute hauteur. Repartez de là...
De : Bordeaux (33) (33)
Je n'avais pas vu l'autre post...
On peut aimer l'esprit loft, mais là on à l'impression que vous faites tout pour éviter les gosses
Dept : Lot
J'essaie juste de poster au bon endroit , j'ai besoin d'avis sur les plans , ou est le probleme?
IguaneK a écrit:Je n'avais pas vu l'autre post...
Oui c'est pas faux ;)
Autre remarque: un RDC de 84m2 sans chambre parait aberrant...pensez qu'avec cette surface les constructeurs aujourd'hui font des maison T4. Cela ne veut pas dire que c'est un exemple à suivre; simplement que la fonctionnalité n'est pas là.
Il faut mettre la chambre parentale à l'ouest à la place dela cuisine. La cuisine et la buanderie à l'est!
La salle de jeux, vidéo, l'espace jeux vidéo à l'étage à laplace de la chambre parentale!
1 seul escalier est 1 passerelle pour passer d'une mezzanineà l'autre!
Dept : Moselle
Comment va-t-on à la buanderie et à la salle de bains du rez-de-chaussée?
zadene a écrit:Comment va-t-on à la buanderie et à la salle de bains du rez-de-chaussée?
en bas de l'escalier , a droite la cuisine a gauche la buanderie
Sauf que, tel que dessiné, l'escalier part du mur en pignon, donc pas de passage.
Si c'est une erreur de dessin et que la 1ère marche est juste avant la cloison de la buanderie, le passage n'est que de 60cm. Beaucoup trop étroit, encore pire avec la 1ère marche de l’escalier dans le passage.
Edit : même problème en bas de l'autre escalier, où il y a 40 cm entre le retour des meubles de cuisine et la 1ère marche.
counbai a écrit:Bonjour,
alors la famille un couple et deux filles (ado), donc musique a fond copines ect .. d'ou mon soucis de faire un coté enfant et un coté parental
oui la passerelle j'y ai pensé, je pense que je vais retravailler cela ,c'est vrai que l'avantage serait d'arriver par le dressing
peut etre gagner de l'espace en enlevant l'escalier des enfants et a la place créer une salle de bain ,et installer l'escalier a l'emplacement du canapé du séjour
les lits c'est juste pour avoir une echelle , non c'est vrai qu'ils ne seront pas a cette place la
maison d'esprit moderne épurée et cubique
delphie57 a écrit:Il faut mettre la chambre parentale à l'ouest à la place dela cuisine. La cuisine et la buanderie à l'est!
Pour illustrer exemple RDC:
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=387145Plan1172.png][/url][/img]
Dept : Moselle
**utilisateur banni** a écrit:
je m'interroge fortement sur ce qu'on apprend en école d'architecture intérieure aussi bien sur le plan architectural que sur le plan administratif.
Votre dessin est un manifeste d'accidents de conception pour rendre une maison le moins confortable et le moins pratique possible.
Avoir fait des études d'architecture intérieure et ne pas imaginer une seconde une passerelle entre les deux mezzanines ça me sidère.
moi ça me sidere de juger ainsi , ça fait 20 ans que j'ai fait des études d'archi et je ne trouve pas malgrés les erreurs que mes plans soient si nuls que cela
merci d'avance de garder tes commentaires tres peu constructif pour toi
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
