Besoin d'avis couverture tuiles plates
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.933 fois
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
Nous construisons en Ccmi et notre construction a atteint le hors d'eau
Il y a plusieurs points qui nous gênent :
sur toute une rangée le long d'un pignon les tuiles semblent mal emboitées
et sur une autre rangée le long de l'autre pignon,les tuiles de rive (je ne suis pas sûre du terme)ne recouvrent pas la toiture et sont juste fixées latéralement sur le côté
Pourriez vous nous donner vos avis surles photos ci dessous?
Merci d'avance
De : Dordives (45)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
Env. 300 message Strasbourg (67)
Mal emboîté oui et non. les demis tuiles ont (souvent) des défauts. le couvreur n'y peut malheureusement pas faire grand chose, seulement les cloués. Mais ce n'est pas de sa faute. Les rangs sont droit et aligné, ne sont pas de travers, donc les nez sont bien posé...
Pour votre rive, normalement, elles doivent TOUTE être cloué. Vissé si nécessaire, donc en zone venteuse.
Par contre, le plus gros problème est la gouttière... les autres membres couvreur vous diront, je ferme les yeux, j'ai rien vu... Sleep
De : Strasbourg (67)
daniel67000 a écrit:Mal emboîté oui et non. les demis tuiles ont (souvent) des défauts. le couvreur n'y peut malheureusement pas faire grand chose, seulement les cloués. Mais ce n'est pas de sa faute. Les rangs sont droit et aligné, ne sont pas de travers, donc les nez sont bien posé...
bonsoir Daniel
merci pour votre réponse
les tuiles de rive si c'est bien leur nom sont bien clouées mais reste alors à vérifier si elles le sont bien toutes
pour ce qui est de la gouttiere... j'attend donc les avis des forumeurs avec impatience
De : Dordives (45)
J'aimerai tout de même avoir une vue sur grande sur la gouttière
Je vais voir si on a d'autres photos
on a pas vraiment focalisé dessus car on n'a rien remarqué qui cloche
comme quoi...
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
J'ai celle là mais c'est une autre gouttiere
et ça va peut être pas être mieux
De : Dordives (45)
Ca confirme simplement ce que je pensais Dry
daniel67000 a écrit:Ca confirme simplement ce que je pensais Dry
bonjour
vous ne voulez pas en dire plus parce que ça m'inquiète là ?
De : Dordives (45)
bonjour
la gouttiere est trop haute
trop recouverte par les tuiles?
De : Dordives (45)
Non mais la mode de mettre les crochet tout les 60cm (voir +) est quelques choses dont j'ai du mal à me faire. Maintenant la plupart des entreprises mettent tout les chevrons (donc 60cm)... ca me revolte.
Dans tout les Documents Technique Universel il est inscrit tous les 40cm MAXI Mad
ça veut dire quoi votre phrase là....? on peut savoir........
daniel67000 a écrit:Non mais la mode de mettre les crochet tout les 60cm (voir +) est quelques choses dont j'ai du mal à me faire. Maintenant la plupart des entreprises mettent tout les chevrons (donc 60cm)... ca me revolte.
alors allez à Nancy, on les pose tous les 33cm soit 3 au ml............ et dans l'Sud tous les 40........
Et tout en sachant que la norme est de 2 crochets au ml............. soit tous les 50cm maxi.........
J'ai appris mon métier chez les compagnons à nancy et en travaillant en alsace et dans tout document que j'ai lu, j'en ai pas trouvé ou ils disent tous les 50 maxi.
Au boulot pareil, je prend souvent les devant car sur les devis, le commercial prevoit tous les chevrons mais je ne le respecte pas.
La neige qui descend dans la gouttière en hiver la fait pencher.
tu pose ton echelle contre la gouttière pour monter sur ton toit, tu fais un pli
une tuile tombe dans la gouttière, limite elle te l'arrache....
je viens de voir sur Vieille Montagne, ils disent aussi 50cm Mad
kauffmann ludovic a écrit:Et tout en sachant que la norme est de 2 crochets au ml............. soit tous les 50cm maxi.........
bonsoir
donc dans notre cas où il semble n'y en avoir que tous les 60cm, il y a un bien un problème?
De : Dordives (45)
bonsoir
la norme est à 50......
Ok merci
nous avons discuté aujourd'hui avec un revendeur de tuiles imerys et lui avons montré les photos
et il s'avère que les tuiles de rive mises en œuvre sont des tuiles "universelles"
alors que notre Ccmi prévoit des tuiles de rive à rabat
il y a donc bien non conformité
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
Il y a des tuiles a rabat ACTUA de chez KORAMIC
A voir si c'est des ACTUA ou si c'est une variante sur votre toit
daniel67000 a écrit:Il y a des tuiles a rabat ACTUA de chez KORAMIC
Nan ce sont justement des imerys
dans le contrat étaient prévues des tuiles à rabat
et il s'avère que ce sont des tuiles universelles
honnêtement, on trouvait cela moche
avec en plus un doute sur la mise en œuvre car il y a un désaffleurement sur toute la hauteur sur une des rives
donc on va pas se gêner pour réclamer le changement
ça plus d'autres raisons de mécontentement ça commence à faire beaucoup!!!!
par exemple, les planches les débords qui ne vont pas jusqu'aux pignons mais s'arrêtent avant les goutitères : ni fait ni à faire
De : Dordives (45)
Membre utile Env. 600 message Doubs
Quelle est la différence entre "tuile à rabat" et "tuile universelle" ?
Parceque sur vos photos ça ressemble beaucoup à des tuiles à rabat non ?
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h53
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
