Lame d'air sous ITE
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.527 fois
Env. 10 message Nimes (30)
Je compte isoler par l'extérieur m amaison des années 50, ne comportant actuellement aucune isolation .
Les murs sont en parpaing de 37cm d'épaisseur.
Je devrais revêtir extérieur par 140 mm de PSE, installé sur des rails. Pas de colle donc.
Cependant, comme indiqué dans le Grand Livre de l'isolation, je voudrais savoir pourquoi il est recommandé de ne pas avoir de lame d'air sous PSE.
je me demande de ce fait, si il est nécessaire d'avoir une ouverture vers l'air extérieure pour de l'ITE PSE, car peu de risque de condensation à mon avis quand la maison est un peu chauffée de l'intérieur.
Votre Avis?
De : Nimes (30)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Des parpaings de 37 ? Ils ne rigolaient pas les maçons !
Pour info as-tu une référence du système employé avec le parement ?
Il s'agit bien sur d'une éventuelle lame d'air entre maçonnerie et ITE ?
Sinon la question serait plutôt : une lame d'air entre maçonnerie et parpaing, pourquoi faire ? Que peut-elle apporter à part des problèmes et une forte diminution de l'efficacité attendue ? (élément incontrôlé interposé entre partie chauffée et isolant, gestion de l'humidité...) ?
Dept : Haute Saone
Merci,
En fait 2 rangées de parpaing. Donc 37cm donc grosse capacité calorifique.
Le parement, c'est de l'enduit.
Donc Maçonnerie (paraing plein)+ PSE+enduit.
Quand je parle de lame d'air, c'est faible (1/2mm voire moins), correspondant au jeu entre l'ITE et la maçonnerie. ITE sur rail donc non collée.
Mon pb c'est que lorsque que la maison est chauffée, l'air est chaud à l'nterface maçonnerie-ITE. Donc la condensation ne peut se faire que si il y a refroidissement de la maison (abandon cause vacances en hiver) ou dans l'épaisseur du PSE. Car l'enduit est moins perméable à la vapeur d'eau que le PSE. Mais comme le PSE n'absorbe que très peu l'eau, pour moi, il suffit d'ouvrir de temps en temps (mais pas tout le temps), les ouvertures à l'air extérieur au niveau du rail de départ pour diminuer l'"humidité" de l'air entre le PSE et la maçonnerie.
Mais comme les poseurs me disent le contraire (sans argument), je me pose des questions.
De : Nimes (30)
Logiquement, avec une isolation extérieure, le point de rosée est dans l'isolant. Ce qui ne pose pas de problème avec le PSE, vu qu'il est considéré comme étanche à la vapeur d'eau et qu'au pire il est insensible à l'eau.
Je dirais donc qu'il n'y a pas de soucis à se faire pour l'isolant.
Par contre, comme on ne sait pas s'il y a une rupture de capilarité entre les fondations et les murs de la maison (probablement pas sur une maison des années 50), il est for probable que l'eau qui migrait des murs vers l'extérieur de la maison, va migrer vers l'intérieur, donc éventuels désordres à prévoir sur l'intérieur des murs extérieurs.
Beone
J'aurais tendance à penser qu'il y a cette barrière une dès lors qu'on est plus sur du bâti ancien (arase chargée en ciment sous les murs d'élévation, feutre bitumeux...).
Une "lame d'air" de 1-2mm n'en est pas vraiment une. Je pense que l'isolant doit être plaqué contre le mur, et que si le procédé ne le permet pas... il faut en changer.
En ce qui concerne les transferts de vapeur d'eau il y a beaucoup moins à craindre en ITE qu'en ITI, je ne vois pas trop où est le problème.
En ce qui concerne la sécurité contre des surcharges d'humidité autres (si pas de barrière de capillarité, infiltrations, fuites...), un système davantage perméable à la vapeur d'eau que le PSE est envisageable, mais plus cher en général.
Dept : Haute Saone
Au dela du prix, meme si cela compte beaucoup, un système en fibre de bois, ou chanvre ou, va etre beaucoup plus sensible à la vapeur d'eau puisque le point de rosée va se trouver dans l'isolant. De plus, avec un enduit "plastiques", l'évacuation ne va pas se faire vers l'extérieur. d'où le besoin d'aerer et de mettre une barrière de vapeur d'eau.
Concernant les remontées capilaires, je vais y réflechir. Mais sur 3 des 4 pans de la maison, cela sera moins facile car murs soit connectés à une terrasse soit une allée revétue.
Merci,
De : Nimes (30)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h07
Tout savoir sur la RT 2020
