Conseil pour abri de jardin sur plots béton
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.887 fois
Env. 10 message Isere
[img]D:\julien\double[/img]bonsoir,
je dois très prochainement installer un abri de jardin de 9,9 m² (3,3x3 m) qui servira de local piscine + outillage.
l"emplacement que j'ai choisi est très en pente (delta de 50cm entre le point haut (référence du plancher de l'abri) et le point bas).
Au début je pensais couler une dalle béton mais le temps nécessaire et la charge de travail me décourage (decaissement, fondation, muret de soutènement, gravier, coffrage, dalle...)
c'est pourquoi je pense plutôt partir sur une solution plots bétons+plancher.
Tout d'abord, j'imaginais utiliser des lambourdes de 46x68mm de section et des planches de 21x120mm. Avec un entraxe entre lambourde de 40cm et des plots sous les lambourdes tout les 100cm. Une telle structure m'obligerai à réaliser 32 plots bétons.
Pour diminuer ce nombre de plots, j'essayerai bien une double structure en utilisant des solives de 50x150mm pour la premiere structure (entraxe entre solive : 100 cm et entraxe entre plot sous solive : 150cm)puis en vissant dessus les lambourdes (46x68) qui constitueront la deuxième structure. Avec cette structure j'aurai que 12 plots à réaliser.
Qu'en pensez-vous ? est-ce réalisable ? les sections choisies sont-elles bonnes ?
Pour les plots bétons je pensais soit utiliser du tube PVC de 20cm de diam ou des piliers de béton creux de 20x20x20. Les 2 seront comblés avec du bétons + des fondations dessous de 40x40x30(h). Qu'en pensez vous ? Avez vous d'autres solutions ? (pas de vis de fondation car pas le temps de les approvisionner et trop cher) Comment réaliser le ferraillage ?
Merci d'avance pour votre aide même partielle !
Dept : Isere
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Voici l'emplacement de mon futur abri de jardin.
le plancher devra arriver à la base du piquet prés de l'arbre. pour être horizontal il devra arriver à 50 cm de la base du piquet au premier plan.
si je fais 9 plots pensez vous qu'il faut que leurs fondations soient reliées entre elles ?
en prenant des solives de 145x70; les plots intermédiaires sont-ils indispensable ? une portée de 325 cm est-elle possible ?
merci de votre aide
cordialement
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 11h13
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
