Pas de linteau sur mes fenêtres
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 7.205 fois
Env. 600 message Paris (75)
Ah OK Merci Ploplus parce que pour les ignares cela prête à confusion, je me disais aussi ...., comme on les appelle linteau coffre en terre cuite .....
De : Paris (75)
Pfiouu y'est joueur vot' maçon!
Si on regarde bien, l'IPN qui supporte le plancher de l'étage repose sur le trumeau assez près de la baie de droite..
Je ne me souvient plus de la largeur limite pour éviter l'éclatement de la maçonnerie mais je pense qu'on est pas loin des limites.
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Gard
Merci Franchou, voilà enfin une nouvelle rassurante!!
Donc récapitulatif:
-Linteau ferraillé mais trop fin pour soutenir le poids du mur sur sa verticale.
-Jambage non ferraillé et également trop fin pour soulager le peu de linteau qui pose dessus.
-Et pour finir un IPN encastré trop prés de l'angle de l'ouverture, qui pourrait donc faire éclater le peu de jambage de la fenêtre.
Bon et bien je crois que je vais faire ma chambre à l'autre bout de la maison!!
Avez vous sinon une bonne nouvelle pour moi, un petit détail qui laisserait présager que ça va tenir?
Dois-je envisager de mettre un poteau de soutien au milieu de l'IPN pour essayer de soulager la structure?
lio1205 a écrit:
Avez vous sinon une bonne nouvelle pour moi?
Le balcon est déjà tombé, plus de risque de ce coté là
Comme dit Gwendal, c'est pas un boulot correct du tout, c'est le boulot de quelqu'un qui fait comme ça depuis 40 ans et qui n'a jamais eu de soucis jusqu'au jour où...
On est parfois étonnés de voir certaines constructions montées n'importe comment tenir bon. Je pense que votre façade entre dans cette catégorie.
Bien vu... ceci dit il m'aurait permis de tomber seulement d'un étage et non de deux Smile
Bref j'ai bien compris que mon maçon n'a pas bossé dans les règles de l'art et qu'il prend certains risques, maintenant j'espère qu'il ne joue pas à l'apprenti sorcier sur ma maison et que lors de l'ouvrage il a pu estimer un minimum les risques!
Je le voit ce soir et je bien insister sur la question....
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Vous le rappellerez quand vos baies coulissantes ne s'ouvriront plus...
EDIT : bêtise, elles sont posées en feuillure. Vous verrez bien quand les fissures apparaitront.
Enfin....menuiserie en feuillures, ITE, placo...mise à part le crépi je ne sais pas trop ou je vais pouvoir contrôler un éventuel mouvement de la façade!!
Merci Franchou, je manquerai pas de tenir au courant aprés le RDV de ce soir.
lio1205 a écrit:Merci Franchou, voilà enfin une nouvelle rassurante!!
Pour le jambage, j'arrive pas à voir la nature de votre maçonnerie, donc le ferraillage n'est pas obligatoire ( hors zone sismique )
Pour l'ipn, soit vous posez un poteau en bout, soit vous réaliser un sommier ( en gros un linteau qui répartit la charge )
Je ne sais pas quel charge vous avez au dessus, mais il me parrait léger l'ipn, vous avez quoi comme porté ?
Dept : Eure Et Loir
Bon le maçon est passé au chantier, il m'a précisé que tout était bien ferraillé mais surtout que la maison disposée d'une ceinture très épaisse ferraillé et qu'elle faisait la jonction entre la fin du mur en pierre et la reprise du mur en parpaing du 3em étage.
Bref il m'a dit qu'il ne voulait pas finir en prison et que avec le travail qu'il avait sur ma maison il dormirait tranquille.
Gwendalfr, l'IPN a une portée de 5.50m et sa taille (je sais pas trop comment ça se mesure) le plat fait 10cm sur 20cm de hauteur. Il porte mon plancher bois posé sur des solives qui font 22x10 entre axe 57 sur une portée de 370. La charpente comporte deux grandes fermes qui reposent sur les murs en pierre extérieurs. Pour l'aménagement il y aura 2 chambres ainsi qu'une sdb!
Le fer de plancher :
20 x 10 ? Il s'agit sans doute d'un IPE 200. Portée 5,50.
Il supporte un plancher bois de 3,70 m de portée de chaque coté. Composition : solives bois 22 x 10 entraxe 57 cm, plancher bois , plafond léger (style placo) à utilisation de pièces habitable (cloisons légères 40 kg/m2, surcharge 150 kg/m2).
S'agissant d'hypothèses, tu voudra bien confirmer.
Le plancher : environ 280 kg/m2 ELS (et ça, c'est un minimum !)
Sur le fer 280 x 3,70 + poids propre : 1060 kg/ml
Avec ces hypothèses, ton fer travaille à 2060 kg/cm2 ELS ! (la limite "réglementaire" est à 1600 kg/cm2 : près de 30 % en plus!!!)
La flèche, toujours avec les mêmes hypothèses : 3,1 cm soit L/177. La limite est à L/300 => près de deux fois la limite !
SVP, dis moi que j'ai mal interprété tes renseignements et dis moi où ?
Nota: je n'ai pas cherché la précision et fais un calcul rapide, mais quand même !
Et je n'ai pas vérifié les conditions d'appuis du fer !
Pour les linteaux, je n'ai fais aucun calcul mais nul doute que c'est dans le même rapport, peut-être pire. Va savoir...
A mon avis, ton maçon n'a fait aucun calcul (en est-il capable ?) et fait "comme il y a 40 ans".
Dept : Eure
Sur la première photo on voit que la maçonnerie est en parpaing et vu le petit trou, il n'a pas fait de sommier de reprise digne de ce nom pour reprendre l'effort ponctuel de l'IPN.
Et vu les estimations de Tournesol, le parpaing va prendre cher!
Je ne sais pas si on peut conseiller à Lio de faire venir un expert pour faire des travaux de reprises (refaire les linteaux, changer l'IPN et le poser proprement).
Bonjour tous le monde, je viens de faire un plan sommaire (vraiment sommaire de mon plancher ainsi que ce qui va se trouver au dessus.
Je tiens à vous informer qu'il y a donc aussi un faux plafond en placo au 2em étage qui a été fixer sur des solives.
Sur mes "plans" je n'est pas encore mesuré au centimètre, le dressing et un peu surdimensionné et il s'agit bien que de cloisons placo.
Malgré l'approximativité de mes mesures j'espère que ça va vous donner un peu plus de précisions sur l'implantation de ma maison.
Pour info complémentaire je rappelle que la maison est en pierre (rdc+1er étage) d'une épaisseur de 50cm et que le 3ém étage est en parpaing de 27cm. La maison ne comporte pas de vide sanitaire et il y a un mur porteur à (l'aplomb de l'IPN) au rdc sur toute la longueur de la maison, avec une chape qui les sépare!
Merci d'avance
Franchou a écrit:Sur la première photo on voit que la maçonnerie est en parpaing et vu le petit trou, il n'a pas fait de sommier de reprise digne de ce nom pour reprendre l'effort ponctuel de l'IPN.
Salut Franchou, effectivement on a l'impression qu'elle est en parpaing mais en fait non c'est juste le béton restant de l'ancien mur porteur, il s'agit bien d'un mur en pierre!!
Bon c'est les seules photos que j'ai pu retrouvé et on voit bien qu'après l'enlèvement du mur porteur et du plafond en briquette il reste (sur toute sa longueur) comme un linteau de béton ferraillé sur lequel se trouve une poutre bois qui soutient le plancher! Voilà peut être un point positif
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h10
