Taches sur mur salle de bains
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.186 fois
Bloggeur Env. 100 message Morbihan
Je viens vous demander votre avis concernant un problème de taches dans notre salle de bains. Exposition nord. Surface d'environ 8 m2. VMC DF extraction de 30 m3.
Pour faire simple, je vais mettre des photos.
Notre maison est en béton cellulaire de 36,5cm, pare-pluie et bardage bois de 21mm pour l'extérieur. A l'intérieur, finition en enduit de chaux. Je précise qu'il n'y a pas d'humidité (test réalisé).
Ce souci existe depuis longtemps mais prends de l'ampleur tout doucement. Je trouve qu'il y a parfois des odeurs d'humidité.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Morbihan
Manque de ventilation tout simplement
A force de construire des sous marins, la France va mourir de sa belle mort
Labricot a écrit:Manque de ventilation tout simplement
Je ne vois pas pourquoi vous dites cela. Comme précisé dans mon message, débit en extraction de 30 m3/h. Fenêtre dans la salle de bains et chambre à côté toujours aérée. Ce n'est pas parce que nous avons une VMC DF que nous n'ouvrons jamais nos fenêtres, bien au contraire. Si c'est bien un problème de ventilation que dois-je faire ? extraire 60 m3/h, laisser la fenêtre ouverte jour et nuit été comme hiver ?
Dept : Morbihan
bigorneau56 a écrit:Bonjour à tous,
Qu'en pensez-vous ?
Pas d'autres hypothèses que celle de Labricot ? Si c'est vraiment un souci de ventilation que devons-nous faire ?
Dept : Morbihan
Photolover Env. 7000 message
Est ce de la moisissure ?
Lorsque vous essuyez, çà part ou pas ?
Elle est chauffée votre SdB ?
A quoi correspondent ces photos, dessous de baignoire, lavabo ou autre ?
Vous avez bien vérifié qu'il n'y a pas une fuite d'eau quelque part ?
Picto recompense Photolover
Liz a écrit:Bonjour
Ce n'est pas de la moisissure. Lorsque nous essuyons, cela ne part pas. Même en frottant avec une brosse, les taches restent. Les photos correspondent au mur nord sur lequel il y a le sèche serviettes. Angles du mur et le long du mur. Pas de fuite car pas d'arrivées de ce côté et aucune humidité avec l'humitest. La salle de bains est chauffée normalement en hiver.
Dept : Morbihan
Hormis un champignon dû à une humidité excessive, je ne vois pas ce que çà pourrait être .. quelle est la composition de votre enduit ? du chanvre dans votre enduit ? est ce que les taches changent de couleur ?
Liz a écrit:Hormis un champignon dû à une humidité excessive, je ne vois pas ce que çà pourrait être .. quelle est la composition de votre enduit ? du chanvre dans votre enduit ? est ce que les taches changent de couleur ?
Qu'entendez-vous par humidité excessive ? Pas de chanvre dans l'enduit. Si mes souvenirs sont bons, il s'agit d'un enduit ciment sur lequel nous avons appliqué un badigeon de chaux. Les taches ne changent pas de couleur et c'est le seul endroit de la maison ou nous avons cela.
Dept : Morbihan
J'entends par humidité excessive, une humidité anormale pouvant provenir d'un mur donnant sur l'extérieur par exemple ou un taux d'humidité élevé par manque de ventilation par exemple, ce qui ne semble pas être votre cas puisque vous avez une ventilation DF.
Sinon, s'il y avait eu du chanvre dans votre enduit, çà aurait pu provenir d'un champignon du chanvre, mais ce n'est pas cela puisqu'il n'y en a pas.
Si ce ne sont pas des moisissures (certaines deviennent orange lorsqu'elles fructifient), alors je ne vois pas ce que çà pourrait être .. une réaction de votre badigeon avec je ne sais quoi .. là je sèche
auriez vous essayé de laver avec de l'eau javellisée ?
Merci quand même pour votre aide. J'ai regardé le taux d'humidité. Il est entre 55 et 60% en constant. Passe à 62% lors des douches.
Dept : Morbihan
Je reviens sur mon sujet qui a trouvé très peu d'échos mais bon. Une autre possibilité m'a été évoquée et j'aimerai avoir un avis. Une personne m'a indiqué que nous avions surement un problème de pont thermique entre ce mur et la dalle sur vide sanitaire qui se trouve de l'autre côté au nord. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne piste ? Pour y remédier, il aurait fallut découper la dalle sur toute la longueur (4m) et y installer un isolant type polystyrène. Gros hic ce travail ne peut être fait car les poutrelles seraient elles aussi coupées. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Morbihan
Je relance un peu mon sujet. Hier j'ai nettoyé les murs avec une solution eau de javel-eau. Tout est parti. Plus de tâches mais cela ne veut pas dire que ça ne va pas revenir. Une entreprise est venue et nous a expliqué qu'il s'agissait de remontées capillaires vu que la pente de la dalle béton sur laquelle repose notre terrasse bois n'était pas bonne (l'eau stagne au raz de notre mur et de l'arase. Solution : nous déposons la terrasse et ensuite l'entreprise fait une étanchéité totale avec contre-pente. Coût pour 13 m2 : 2600 € Argh !!!! Au lieu de cette solution onéreuse, j'ai pensé mettre un enduit bitumineux sur une partie de la dalle et remonter sur l'arase et une partie de notre béton cellulaire. Est-ce une solution envisageable ou pas ?
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h11
