Réalisation ouverture dans murs parpaing
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.516 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Voila, dans ma salle de bain, je fait installé ma robineterie. Et pour la douche, je me trouve sur un mur périphérique et je n'aurais donc pas facilement d'acces à mes raccord caché.
L'idée est d'amanager un trappe dans le mur de parpaing qui donne dans le garage. Faire un trou de 15x15 ne me pose pas de probleme, je reste dans les dimension d'une alvéole d'un parpaing. Par contre, je pense que si je pouvais faire plus grande cela serait bien mieux. Mais qu'en ait il au niveau de mon murs, nrmalement on fait un linteau au minimum pour les ouverture. Comment je peux proceder pour cette ouverture (je la souhaite de 30x30 environs..).
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 3000 message Indre Et Loire
A mon avis, pas de problème pour 30 x 30, le mur ne s'effondrera pas ! Sauf si tu fais ton trou juste sous une grosse charge ponctuelle !
Par contre, attention à bien traiter les questions thermiques, d'étanchéité aux gaz, éventuellement acoustiques.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Merci de me réponde FranceL.
Question thermiques, effectivement mais bon c'est coté garage et j'ai de quoi remettre de l'isolant (laine de roche) et un bloc de polystirène de 200 et une trappe pour finir coté garage.
Pour le phonique la laine de roche + le polystirene devrai déja atténuer reste le GAZ alors la ?? je ne vois pas trop ce que tu veux dire
Je pense à l'étanchéité aux gaz (véhicules du garage). Tu dois être en dépression dans la SDB ?
Egalement, l'étanchéité à l'air au pourtour du "passage" dans l'isolant. Comme tes pièces, notamment la salle de bains, sont en dépression (VMC j'imagine), tu risque d'avoir des pénétrations "froides et chargées de particules de laine de roche", ce qui peut être désagréable !!
Exact, bonne remarque.
Je vais donc au minimum étancher ma trappe coté garage (pour les gaz d'échapement notament) Mais de toute façon, la trappe se trouvant dans le garage il y a peu de chance que de l'aire rentre dans la Salle de Bain hormis sous la fenetre et par les boitiers encastré des prise... enfin j'espère. Sad Pour la trappe, j'en ferrai une mais je la scelerai leger pour limiter les echanges d'air mais la rendre démontable ou alors finalement je la monterai sur "un joint", pour la rendre hermétique
Effectivement salle de bain en depression de fait de la présence de la VMC
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h04
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
