Aspiration eau de pluie
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.231 fois
Env. 10 message Isles Les Meldeuses (77)
je cherche une astuce pour récupérer de l'eau de pluie provenant d'un bac 1000 L comme celui ci avec une pompe immergée à peu de prés de ce style
Ma question est : comment trouver une solution pour aspirer l'eau du bac sachant que la pompe ne rentre pas dans le bac via le l'ouverture du haut qui est trop petite ! :(
Merci de votre aide
De : Isles Les Meldeuses (77)
Env. 500 message Nantes (44)
C'est pourquoi faire ton eau ensuite ?
De : Nantes (44)
Pour l'arrosage du jardin, nettoyage voiture etc...
Tu peux mettre ton bac sur des palettes et avec la hauteur et l'apesanteur bè l'eau coulera Wink
De : Nantes (44)
Oui mais le bac est plein (1000L) pour le lever bonjour !! et de plus, il faudra le surélever d'au moins 1 mètre et replacer un nouveau robinet gouttière ! :(
N'y a t'il pas un adaptateur qui viendra se placer en dessous de la pompe pour y placer un tuyau qui aille directement dans le bac ? ou tout autre solutions...
Salut,
je serais curieux de connaitre l'utilité réel d'un tel dispositif...
Question économie, le prix de l’électricité pour faire fonctionner la pompe est-il moins chère que le prix de l'eau récupéré (j'en doute)
Question écologie, en additionnant comment est fabriqué l’électricité pour faire tourner la pompe et le recyclage futur du container en plastique, est-ce vraiment écologique ?...
Concernant votre problème et si vous êtes un peu bricoleur, je tenterais bien un truc si j'étais vous : J'irais récupéré une pompe à gazole dans une casse et je la bricolerais... faut voir le débit...
De : Saint-jeannet (6)
Super bloggeur Env. 100 message Lille (59)
faire une ouverture plus importante ???
C'est con ?
De : Lille (59)
Env. 2000 message Gironde
Tu mets le vide cave dans une poubelle qui fait à peu près la même hauteur que le récupérateur d'eau, tu branches un tuyau en sortie du récupérateur et tu le mets dans la poubelle qui va se remplir d'eau jusqu'à la hauteur d'eau du récupérateur (vase communiquant), tu branches ton vide cave et hop ça marche (enfin je crois).
Bred, ma pompe qui fait 800 w je crois rempli ma tonne à eau de 300 l en 10 minutes, soit 0.13 kwh à 0.13 euros du kwh soit un peu moins de 2 centimes pour 0.3 m3.
Un m3 coute 4 euros. soit un peu plus d'un euro pour 300 l.
Autre solution: revendre la pompe immergée et acheter un pompe de surface, dont la crépine d'aspiration passe dans le trou supérieur, genre celle-ci:
http://www.bricodepot.fr/melun/pompe-de-surface-800-w-maxi/prod30451/
A mon avis, ce sera plus simple que de bricoler des trucs et des machines.
Sinon, dans la solution bricolage, il suffit de placer un fût de la même hauteur que la citerne (ou au moins dont le haut est à la même hauteur pour éviter les inondations) et placer la pompe dedans. Ensuite, il faut relier la citerne et le fût ensemble (par un tuyau en bas ou par le haut par auto-siphon). Il faut quand même que le débit de ce tuyau soit supérieur à celui de la pompe, sinon il y aura des problèmes de désamorçage et de marche à vide de la pompe !
Beone
Oui en gros ce que j'ai proposé quoi. Tongue
Oui, je n'avais pas vu (lu en diagonal)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h07
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
