Calcul descente de charge pieux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.152 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Quelqu'un pourrait il m'indiquer le poids que peut supporter un pieux de 10cm de diamètre et 2M50 de long en béton ?
D'avance Merci!
Dept : Pas De Calais
Avec autant de précision(s) dans la question, je dirais entre 50 kg et 100 tonnes
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
Personnellement je dirais pas grand chose. Déjà ce que vous décrivez ressemble plus à des micropieux qu'à des pieux, cad des tubes en aciers scellés dans du coulis, à la différence qu'un micropieu descend en général beaucoup plus bas.
En l'absence de données sur le sol (données pressiométriques) jusqu'à une profondeur suffisante, personne ne pourra répondre, même pas un professionnel.
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
De : Mp - Lr - Paca (11)
gill a écrit:Avec autant de précision(s) dans la question, je dirais entre 50 kg et 100 tonnes
merci pour votre réponse
mais que voulez vous comme précisions ?
les pieux servant à soutenir des fondations en vue de la pose d'un futur véranda sur un sol remblayé
La dimension d'une fondation est normalisée. vous êtes sur que c'est un pieux? ou un micropieu que vous voulez faire? Vous allez reprendre du frottement latéral? dans quel sol allez vous vous ancrer? Est il suffisamment porteur?
10 cm pour des micropieux c'est déjà petit, pour des massifs de fondations isolés c'est insuffisant.
Donc, dimensionnemant à faire par rapport à la nature des sols, en compression sous la charge de l'ouvrage, à l'arrachement etc... enfin le truc habituel quoi.
Merci pour votre aide
je pensais réaliser des micro pieux à la tarière manuel de 10 cm (tubage pvc) pour soutenir une ceinture de fondation de 45cm par 25cm ferraillé avec une semelle symétrique le sol étant hétérogène.
le tout ayant comme fonction de soutenir le poids d'une terrasse d'un côté et de l'autre terrasse+véranda en alu
voici les données de mon terrain;
merci pour vos conseils
Supposons que les chiffres que tu donnes soit adaptés (il ne s'agit pas d'étude sur des pieux mais sur semelle filante, ce n'est pas la même chose):
1,8 bars ELS à -1 m . diam 10 cm. Charge admissible 140 kgs ! Tu ne vas pas loin....
De plus, comment compte tu armer une section aussi faible ? Et les risques de flambements ?
Pas sérieux, tout ça...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Supposons que les chiffres que tu donnes soit adaptés (il ne s'agit pas d'étude sur des pieux mais sur semelle filante, ce n'est pas la même chose):
merci pour les informations
En effet 140 kgs c'est pas bon ! j'ai une réponse à mes questions , j’imaginai qu'un pieux pouvait supporter plus de poids.
Le soucis c'est que j'ai une partie de mes fondations qui va reposer sur du remblaie d'où l'idée de mettre des pieux.
Reste à savoir comment éviter que ces mêmes fondations ne s'enfoncent suivant la charge dans le remblaie.
Vous avez apparemment fait réaliser une étude géotechnique. Que vous disent ils quant aux solutions de fondations envisageables?
geotec_man a écrit:Vous avez apparemment fait réaliser une étude géotechnique. Que vous disent ils quant aux solutions de fondations envisageables?
l’étude a été réalisé avant l'achat du terrain par le lotisseur je n'ai rien commandé. De plus, je n'ai aucune informations concernant les solutions envisageables.
j'ai demandé un nouvelle étude de sol concernant mon projet,j'attends avec impatience le résultat et les préconisations. Je vous tiens au courant.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h16
