Quelle est la largeur minimum d'un portail pour une voiture
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 23.036 fois
Env. 200 message Hauts De Seine
Bonjour à tous
Je souhaiterais savoir si il est possible de créer un emplacement pour garer une voiture dans mon allée.
La dimension actuel du portail fait 2.35 m (entre mon mur et le poteau compris)
il y a une allée pour accéder à l'emplacement prévu, avec un rétrécissement, la largeur minimale pour le passage serait de 2.1 m
Ensuite il y aurait 2.5 m de large pour l'emplacement de la voiture.
J'ai mis des photos et un plan pour mieux comprendre :
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_978751,pj_19081.php
Je souhaiterais savoir si c'est possible, sachant que selon les contructeurs de véhicules (pour une familiale), la largeur d'un véhicule est de 1.9 m (en rabbatant les rétros)
Pour tourner il y aurait la place suffisante (je compte mettre le portail en retrait), et du côté de ma maison (à gauche sur la photo), je compte fixe le portail directement sur le mur de ma maison (pas de poteau)
Donc en théorie, ça rentrerait, mais je voudrais savoir si certains d'entre vous ont des expériences et / ou de bons conseils.
Si vous ne pensez que ce n'est pas possible, merci de me le dire.
Si c'est possible, quel serait le choix du portail : ouverture classique, ou ouverture type porte de garage, ou autre ?
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Vandieres (54)
La largeur utile de ma porte de garage est de 2 mètres, je rentre une c4 berline sans problème et à jeunLaugh
il faudrait mettre un portail qui réduise le moins possible la largeur donc pas trop épais.
De : Vandieres (54)
Merci pour la réponse.
Les 2 m sont la largeur utile, en rajoutant le ou les poteaux, j'ai peur qu'il ne me resterait même pas 2 m
Est ce que des gens ont des idées pour le type de portail à utiliser, j'avais pensé à prendre un portail à un seul vantail qui pourrait se fermer par un loquet fixé dans le sol (comme une serrure 3 points : un au milieu, un autre en haut, et le 3eme en bas), mais là ça ne serait qu'en bas (comme ça pas de perte de place avec serrure)
est ce que des gens ont des expériences dans ce domaine, ou connaissent des cas comparables.
Ce que j'ai peur c'est de commander le portail, le vendeur me dit tout est ok, et une fois monté, la voiture ne passe pas ...
Evidemment je ne payerai pas le solde si ça ne passe pas, mais il y aura toujours un accompte de 40% à payer à la commande !!!
et donc ca ferait tout de même cher pour un portail qui ne servirait pas
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Tu mettrais des piliers ou pas ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci pour avoir mis le plan directement.
Je comptais mettre un poteau à droite (sur le plan), et de l'autre coté, si il faut un soutien, ça sera le mur extérieur de la maison.
Mais bon je suis preneur de toute suggestion Smile
OK donc un poteau de 30x30 plus les systeme d'accroche etc..
Ton portail fera a tout casser 2 metres grand max alors..
C'est un peu juste je trouve..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
C ets aussi ce que je pensais, c'est pour cela que je demandais si qqun aurait une bonne idée Crying
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je pense qu'un minimum de 2.50 est utile
ça évite d'accrocher la voiture, ça permet de laisser passer un camion ;)
De : La Teste De Buch (33)
Membre utile Env. 1000 message Plan D'orgon (13)
Alors soit tu as une voiture de 1,90m de large rétro rabattus (mais vraiment pas pratique de ne pas avoir les rétros quand c'est sérré !!), soit il faut compter un bon 2m avec les rétros dépliés, et la c'est plus que juste !
Perso, c'est au moins 2,50m, ca fait 25cm de chaque côté, déja, c'est pas du luxe !
De : Plan D'orgon (13)
C'est sûr si j'avais 2.5 m, ça serait mieux, mais je ne peux pas demander à mon voisin de pousser sa maison.
Et comme en plus où j'habite c'est super dur de se garer ... il me faudrait des bonnes idées pour une solution, certes pas idéale, mais qui permettrait le passage d'une voiture
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Tu ne peux pas mettre des poteaux en acier ?
C'est moins encombrant que des poteaux béton ...
De : Le Rouret (6)
Alors j'en remet une couche Crying vu la disposition, j'imagine que tu sortiras en marche arrière, et sans les rétros des côtés.... je te dis pas le carnage !
Pour le type de portail, pas moyen de mettre un coulissant ?
Pour l'instant, tu arrives à rentrer la voiture dans ton allée et à en sortie sans souci ?
Des poteaux en acier je veux bien, mais ma question se pose sur quelle type de porte je choisis
Ca sera le contraire, je rentre (pour me garer) en marche arrière.
Et ce n'est pas possible une porte coulissante
Et aujourd'hui je ne peux pas garer de voiture (on sort de 2 ans de travaux pour rénover et agrandir la maison), ce qu'il me reste c'est trouver une solution pour une voiture.
Salut,
+ 1 avec le poteau en acier.... avec une jambe de force vers l'arrière..+ si vous pouvez vous fixer sur le mur de gauche, vous accrochez la tête du poteau avec une poutre métal un peu costaud...
... et à cette poutre métal vous y mettez une porte de garage enroulante... et vous faites propre en faisant un coffre avec un décors qui vous plait.....
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 09h12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
