Cable cat5e est équivalent à du cable téléphonique
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.060 fois
Env. 10 message Moselle
Je viens de voir mon électricien pour mon futur réseau dans une maison neuve.
Il me dit que le cable cat5e, c'est du vulgaire cable téléphonique.
Est-ce vrai ??
Si ce n'est pas vrai, quelle est la différence (plus de fils dans du cat5e??) ?
Peut-on atteindre le gigabit sur un cable télépphonique ?
Merci de votre aide.
Dept : Moselle
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Hello
il a tort
il suffit de comparer du 5e et du ptt298....
De : Manche (50)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Visiblement les réseaux ce n'est pas son truc.
Le câble catégorie 5e est certifié pour les débit de 1 Gb, ce n'est pas le cas du câble téléphonique qui doit être réservé au téléphone.
Dept : Herault
Merci pour vos réponses.
Il a l'air de connaître plutôt le grade1 et le grade 3 :
grade 1: il me propose le cable téléphonique...
grade 3: il me propose du catégorie 6
Si je choisis du cat6, suis-je obligé de garder le co-axial pour la tv.
Il m'a confirmé que si je mets la box dans le garage (coffret ) les débits pour la tv ne serait pas garanti.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Moselle
Env. 2000 message Rhone
J'en pense qu'il ne sait pas totalement de quoi il parle.
Pour le coaxial, oui, ça serait judicieux, vu que le Cat6 n'est pas forcément adapté pour passer du signal TNT via des baluns. Y'a de grandes chances que ça marche avec un ampli, mais de toute façon le coaxial c'est mieux pour des signaux hertziens.
Pour le débit de la box, il fume complètement, plus elle est près de l'arrivée 'DTI', meilleur sera le débit...
cornell a écrit:
Qu'en pensez-vous ?
J'en pense que vous devriez vous adresser à quelqu'un d'autre pour monter votre réseau car visiblement il n'a pas de compétences dans ce domaine.
Ceci dit il est peut être très compétent pour tout ce qui est électricité.
Dept : Herault
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Le nombre de fils (4 paires dans du câble réseau).
Le blindage (paires blindées et câble blindé pour le réseau).
L'usage...
Ne laisse pas ce gars la te faire ton install réseau, tu vas avoir de gros soucis. Ce n'est pas très compliqué de brancher tes prises tout seul, il suffit de choisir une des normes de câblage (T568A ou B) et de s’y tenir. A la limite laisse le passer les gaines...
Mettre du 5e de nos jours est un peu aberrant, passe au minimum du 6a.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Env. 30 message Val De Marne
Toutes les paires ne sont pas utilisées sur une prise RJ45 (2 suffisent en 100Mb) mais il est convenu que l'on câble les 4 paires car cela permet de faire évoluer l'installation (vers le gigabit ou 1 téléphone ou un 2eme 100Mb via un recablage)
Attention à un détail parfois oublié: les différentes catégories correspondent à des tailles de câbles "physique" -> un cable cat-6 se monte bien dans une prise cat-6 et mal dans une cat-5. L'électricien voit que ça marche et cela lui suffit, l'os est qu'avec un câble inadapté le réseau n'aura pas le débit attendu.
Choisissez ou achetez votre câble adapté au prises déjà choisis et faite le lui poser.
a+
Dept : Val De Marne
flying nono a écrit:Bonjour,
Convenu? On est en 2014, le réseau 100Mb c'est fini depuis belle lurette, on lorgnerai plutôt vers le 10Gb aujourd’hui.
Pour ma part, je ne laisserai pas un électricien me câbler mon réseau info, surtout s'il m'annonce que le câble RJ45 est comme du câble téléphonique...
Entièrement d'accord !
Câbler un va et vient et câbler une prise RJ45 sont deux choses bien différentes qui ne nécessitent pas les mêmes compétences.
J'ajouterai aussi que monter correctement la distribution du signal d'une antenne/parabole, c'est encore autre chose.
Même si dans tous les cas il s'agira toujours de faire circuler des électrons dans des fils de cuivre.
Dept : Herault
Salutatous
Merci de ne pas faire de quelques cas une généralité.
Tous les électriciens ne sont pas des imbéciles (le fil rouge sur le bouton rouge.....).
Si on rencontre souvent des problèmes de ce genre sur les constructions c'est que comme les prix sont tirés vers le bas, les ""pros"" tirent aussi la prestation vers le bas
De : Manche (50)
La réalité physique est têtue, si il y a une incohérence les périphériques utiliseront les vitesses de replis, ce qui fait que même un réseau de 2014 peut plafonner à 100Mb. Et cela peut même ne pas marcher du tout si les prises sont inadaptées (genre câble cat-6 <> prises cat-5).
Si on veut un vitesse > à 100Mb, il vaut mieux choisir le câble et ses périphérique (en fonction de son usage) et les faire poser.
Ensuite, le qualificateur de réseau, c'est comme le telluromètre, quasiment personne n'en a ...
a+
Dept : Val De Marne
a+
oui, un analyseur réseau coute un bras (même les deux), mais certains fournisseurs ont un service location, mais je ne connais aucun pro qui s'en serve pour un réseau d'une simple maison.
Pour le tellurometre (c'est comme pour le mesureur d'isolement), en effet, peu sont ceux qui en on un, généralement, c'est mesureur de boucle dans le meilleur des cas.
De : Manche (50)
Ce n'est toujours pas une raison pour faire confiance à un type qui te dis que le câble téléphonique et le câble réseau c'est la même chose.
Enfin, n'importe quel switch digne de ce nom te dira si tu es sur du 100Mo ou sur du 1Gb, et quelques tests simples de transferts de fichiers (avec des applis comme LANSpeedTest, par exemple) te diront sur quel réseau tu te trouves.
J'ai seulement dit qu'il ne fallait pas mettre tous les électros dans le même ""panier""
il y a je l'ai dit des ""installateurs"" ou plutot des ""poseurs"" (le fil rouge sur le bouton rouge) et d'autres à qui une install VDI ne fait pas peur.
Mais, malheureusement il est encore rare que le client final veuille une install pointue, pour beaucoup ils veulent seulement une prise téléphone sur laquelle ils brancheront leur box, point final
De : Manche (50)
En fait je répondais à Bern34 ;)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h23
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
