Mur maison de pierres fissuré: idée originale
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.321 fois
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
Bonjour à tous les amateurs et pros de la construction,
Voilà, je suis en train de dégager un très vieil (au moins 60-70 ans je pense) enduit de ciment qui a été malheureusement réalisé sur le mur pignon de ma maison de pierres (des pierres tout venant, pas de la belle pierre de taille à part les angles bien entendu). Je pense qu'à l'époque ils pensaient bien faire en faisant solide, car les pierres ont de très gros joints de terre (ça bouge facilement une fois viré l'enduit...)
Problème, la terre restait humide avec le ciment, même en plein soleil ça ne respire pas. pire, à chaque pluie (c'est le côté des pluies dominantes) cela s'infiltrait dans les fissures de l'enduit (le mur à "poussé" vers le milieu de quelques cm). En fait, il n'y a presque plus de terre entre les pierres sur cette partie de mur. les bébêtes ont enlevé tout ça petit à petit, trouvant un milieur humide agréable pour eux.
Bref, une fois le mur décrépi (en deux fois, pour ne pas que tout s'écroule), il faut à présent refaire un enduit à la chaux pour que ça respire (ça a déjà bien séché en quelques jours au soleil). Première étape: bien rebouché les joints, et même remaçonner les pierres par endroit pour combler les vides les plus importants.
à faire en deux fois: la moitié basse, puis la moitié haute du mur (pour ne pas se prendre le mur sur la tête)
Là où une idée neuve commence à émerger, c'est pour un morceau de mur perpendiculaire à celui-ci: il a lui aussi "glissé" de plusieurs cm, des fissures sont apparues sur les 2 premiers mètres. mon idée est de piqueter les joints sur ces deux mètres, et de maroufler de la corde de polypropilène au mileu des joints de chaux, jusqu'à l'angle des murs et même un peu plus loin: cette corde est très très résistante et permettrait donc d'empêcher la moindre fissure nouvelle dans cette partie de mur. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà tester cette méthode, ça me parait expérimental (un fibrage amélioré en quelque sorte, qui remplacerait les fers à béton dans une maçonnerie ciment.
qu'en pensez-vous? je peux déposer mon invention? (blague)
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Salut
sur le bati ancien, on fixe du grillage a poule etc... pour faire tenir l'enduit et eviter que des plaques tombent
toi j'ai l'impression qu'avec ta corde, tu pense pouvoir retenir le mur de glisser (faire le ventre) ou s'ecrouler, tu reves ;)
par contre si vraiment tu as peur de sa, deja tu peux refaire tous lesjoints car le ventre vient d'un manque de joint la plupart du temps et aussi poser des chainage a l'ancienne sorte de croix en fer sur chaque façade opposé et relier entre elle par une barre de fer (oui la barre traverse la maison de part en part)
hum la corde je n'y croit pas
avant de faire les joints il te faut imperativement essayer de combler "le vide de terre"
c'est long et casse couil... mais ce n'est pas a negliger
en pratique tu realise une barbotine de chaux (lait de chaux assez epais) et tu le deverse dans le mur
parfois tu peux rajouter un peu de sable
faut vraiment combler tous les interstices entre les pierres
tu peux aussi utiliser une poche a douille de patisserie
a+
oui en effet il faudrait bien recombler les vides... ça va demander un peu de temps et beaucoup de colle... et aussi remplacer des pierres trop petites!
Le but est d'avoir un bon dégrossi solide avant de faire le corps d'enduit (avec trame de verre) puis la couche de finition (le tout un peu plus tard, fin d'été sûrement)
Le truc de la poche à douille, un ancien pâtissier me l'a donné aussi, hihihi
plopus a écrit:Salut
honnêtement, je ne sais pas si le mur continue de bouger!! mais ce qui est sûr c'est que l'humidité du mur, et les vides entre les pierres ne sont pas là pour aider en effet!
En fait, la plus grosse fissure se trouve sur un mur perpendiculaire au mur qui a tendance à bomber (et que je refais). autrement dit, il y a eu un moment donné une légère désolidarisation des deux murs (enfin 8-10cm si on additionne les fissures sur 2m linéaires).
je vois bien le système de croix, mais là c'est pas possible (maison déjà aménagée). alors il faut espérer que le rejointage suffira (ainsi que le séchage du mur)
"Le truc de la poche à douille, un ancien pâtissier me l'a donné aussi"
j'avais deja essayer je trouve pas sa top car deja sa prends un temps fou par rapport au jeter de mortier mais surtout sa colle pas super au mur sans y remettre un coup de truelle et aussi difficile de bien charger d'un coup.
Si tu sais pas lancer le mortier et/ou visé achète de toi des gants speciaux beton (plastifie a l’intérieur) et jette le à la main ;) , tu sera surpris la chaux sa adhere un max en plus de la force du jetter tu peux remplir tes joint en une passe par contre gaffe aux mains en fin de journé GANTS plastifié obligatoire sinon tu aura des crevasse dans la main a cause de la chaux....
Oui la chaux c'est super aggressif, encore beaucoup plus que le ciment... alors pas question d'avoir des gants troués!!
Je pense qu'en effet il vaut mieux projeter, voire enlever les pierres pour bien bourrer quand il y a beaucoup de vide derrière.
Je trouve aussi que la chaux (bien dosée) ça colle mieux que le ciment... vraiment mieux adaptée pour les pierres!
J'essaierai de mettre quelques photos avant et pendant, notamment des fissures importantes pour avoir vos avis
Merci,
Paul
"il y a eu un moment donné une légère désolidarisation des deux murs (enfin 8-10cm si on additionne les fissures sur 2m linéaires). "
j'avait pas fait gaffe a sa mais 8/10 cm c'est enorme, tu as interet a mettre un genre de chainage en croix car c'est fait exactement pour sa (eviter qu'un mur partent/glisse tout seul)
J'ai peut-être un peu exagéré, après avoir été revoir chez le voisin c'est plutôt 4-5cm cumulés. ce qui m'a induit en erreur c'est qu'une bonne partie des joints avait été arraché après avoir enlevé un gros lierre qui grimpait sur le mur (ce qui n'a pas du l'aider ce mur...)
A mon avis ça doit faire longtemps qu'il y a cette lézarde... mais on (avant moi) ne la voyait pas
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h35
Devis expert en batiment
