Simple pb de géométrie qui me bluffe
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 765 fois
Bloggeur Env. 200 message Nantes (44)
Tout est dit dans l'image jointe. C'est si simple, mais je ne trouve pas mon erreur. Il y a des jours comme ça. (C'est pour calculer le poids d'une buse de puits.)
Merci infiniment
http://hpics.li/5011155
De : Nantes (44)
Env. 500 message Nantes (44)
J'ai rien compris !! c'est quoi le d et le D ?
De : Nantes (44)
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , il ne faut pas prendre 0,07 comme côté du rectangle pour calculer la surface à partir du périmètre , mais 0.035 , c'est pas plus compliqué.
je n'ai pas compris la question Blush il faut dire que j'aurais appliqué la formule sans vérifier en réel.
donc 3.14159 x (0.535²-0.5²)= 0,11
périmètre du cercle intérieur (le plus facile) 3.14*1=3.14 ... X 0,035
elle est là ton erreur : si tu as une différence de 7cm entre tes 2 diamètres... çà te fait une épaisseur de béton de 3.5 (3.5 de chaque coté sur une coupe) et non pas 7
pour le cas présent je suis aussi en recherche sur le sujet et... le poids des buses est précisé sur les docs ; d'autant plus que certaines ont des ptits trous mais il n'est pas précisé combien .
vi, je sais, solution de facilité, on ne se refait pas Blush
"elle est là ton erreur : si tu as une différence de 7cm entre tes 2 diamètres... çà te fait une épaisseur de béton de 3.5"
C'est aussi simple que ça, merci !!! Quel c... que je suis parfois.
Voila, les buses font 100/114 hauteur 50, l'épaisseur et donc de 7cm, en supposant du béton 300 vers les 2800 kg/m3 ça doit donner un poids de 317kg par la première méthode et 326 kg en dépliant.
Je viens de poster un sujet sur l'installation ces buses de 317 kg approx, n'hésitez pas d'y participer.
Roger
De : Nantes (44)
Avec ma méthode j'arrive à 310kg
http://www.robert-thebault.fr/buses-de-puits-pleines-3-23-0-114.php
et la méthode envisagée chez moi pour les installer : le terrassier et sa pelle Blush
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Poids buse environ 275Kg ( béton non armé , environ 2300kg/m3.
Salut
De : Talant (21)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h07
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
