Pose de plancher agglomérée et rêgle de l'art
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.515 fois
Bloggeur Env. 600 message Voisins Le Bretonneux (78)
je fais faire les combles par une entreprise qu'ils utilisent un brevet avec des charpentes métalliques .
Je me suis aperçu que les plaques du plancher aggloméré étaient posées par emboitement
ces emboîtement sont réalisées en partant d'un mur de la façon suivante
une première rangée posée cote à cote avec découpe sur la dernière dalle pour qu'elle puisse s'emboiter
puis une seconde rangée au bout de la première
puis une troisième rangée et ainsi de suite
quand l’emboîtement se fait sur une solive c'est vraiment par hasard car les solives ne sont pas posées de façon régulières ,et pas du tout parallèles entre elles
j'aimerais savoir si cela est normal
j'ai peur que si je mets des charges lourdes , çà ce gondole ou çà passe à travers
comment savoir si c'est conforme aux règles de l'art ou pas
les règles de l'art , c'est écrit quelque part?
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Non, ce n'est pas normal,la pose des dalles de plancher ce fait suivant des règles précises,et là elles ne sont pas respectées.
Voir ce lien :
http://www.bois.com/interieu[...]ncher-bois.
Sinon , voir DTU 51.3 plancher en bois.
Salut
De : Talant (21)
rondu21 a écrit:Bonjour
Voir ce lien :
Salut
je m'en doutais
je ne sais pas si la dtu est toujours opposable si ce n'est pas spécifié dans le devis signé; par contre la règle de l'art , c'est impératif .
j'émettrai des réserves et je ne paierai pas si ce n'est pas conforme à la réception .
votre lien est clair et çà se recoupe avec d'autres avis sur ce sujet
j'ai compris qu'il était fondamental que les dalles s'emboitent sur une solive
par contre la pose en rangées décalées , je ne sais pas ce qu'il en est
es ce seulement une recommandation ou une obligation ?
Bien que votre devis ne cite pas le DTU 51.3 plancher en bois, la pose doit se faire conformément a ce document suivant les règles de l'art.
Autre lien pour confirmation des règles de pose : http://www.kronofrance.fr/IM[...]2010_v2.pdf
Salut
De : Talant (21)
Salut
MERCI
en plus les dalles viennent de chez eux
donc l'entreprise ne peut pas ignorer les recomendations de pose
je doit donc refuser de réceptionner les travaux car après , l'entreprise ne nous connait plus
ce sont les garanties qui jouent , c'est à dire les assurances.
je viens d'apprendre que la DTU ne s'imposait que si c'était spécifié sur le contrat sauf pour les marchés publics
par contre les règles de l'art sont toujours opposables
parfois les deux se confondent mais pas toujours
en plus c'est en pose flottante sur des solives métal
çà fait 5 semaines qu'ils ont quitté le chantier sans avoir terminé et sans donner de nouvelles
Salut
bonjour
je reviens vers vous pour apporter des précisions concernant la pose des panneaux
je suis allé chez eux pour leur demander des explications concernant la pose et ils m'ont confirmé que c'était normal que les dalles ne reposent pas sur des solives à leur jonction sur le petit coté.
C'est pourtant une entreprise qui a pignon sur rue
et ils me confirment , qu'ils font toujours comme çà et que çà ne pose pas de problème
je précise que c'est une pose flottante puisque ce sont des solives métalliques (IPN de 100 tout les 50 cm et panneaux de 22mm d'épaisseur.
çà leur facilite la tâche car ils ne sont pas obligés de poser précisément les solives et moins de déchets de découpe (il n'y a pas de petites économies)
en outre il y a un défaut d'horizontalité de 2cm sous une règle de 2 m
je ne sait pas quelle est la tolérance s'il y en a une
Comment cela ils ont quitté le chantier sans avoir terminé ?
De : Sur Le Forum (77)
[quote="lecouedic"]
Voir ce lien :
la pose en décalé est acceptable pour un grenier de simple utilisation.... mais surtout pas pour de l'habitable ... et donc doit être conforme comme les collègues vous le citent si dessus...
Env. 30 message Charente
Pour réparer la fuite sur le toit, avant une requête au juge des référés, il te faut dans un premier temps lui faire une mise en demeure (LR + AR) en lui donnant une dizaine de jours pour intervenir.
Concernant le plancher, bien vérifier dans le contrat que le comble est habitable.
Les petits bords des panneaux doivent être soutenus par des lambourdes.
La tolérance de planéité est de 5 mm maxi sous une règle de 2 m.
Demander une copie conforme de la note de calcul du plancher "exigée par l'assurance" afin de vérifier sa résistance de 150 kg/m².
Si une négociation amiable n'aboutit pas, demander l'adresse d'un expert bois auprès du greffe du tribunal, afin de réaliser une expertise.
Dept : Charente
Merci c'est clair
il y a un point qui demeure flou pour moi
y a t'il une tolérance concernant non plus la planéité , mais l'horizontalité?
bonne journée
Puppy a écrit:Pour réparer la fuite sur le toit, avant une requête au juge des référés, il te faut dans un premier temps lui faire une mise en demeure (LR + AR) en lui donnant une dizaine de jours pour intervenir.
En cache depuis avant-hier à 11h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
