Bonjour à toutes et à tous,
La livraison de notre maison se rapprochant à grands pas,nous avons décidé d’entreprendre les travaux de V.R.D dans les prochains jours. Afin d’éviter toutes erreurs, nous aimerions avoir votre avis sur l’installation que nous avons prévu. Sur le côté gauche de notre dalle (en terre-plein pour information), nous avons 5 fourreaux qui ressortent : 2 fourreaux de 90mm et 2 fourreaux de 63mm, ces fourreaux sont dédiés à la partie électrique / PTT. Enfin, un 5ème fourreau est destiné à l’arrivée d’eau. A l’extrémité du terrain, nous avons le boitier électrique, l’arrivée d’eau (compteur déjà ouvert), évacuation eau de pluie, évacuation eau usée. Le terrain est donc viabilisé.
Pour la partie eau, nous avons acheté une gaine bleue de 40mm, un tuyau de polyéthylène de 25mm (même taille que le tuyau qui ressort de notre compteur), un raccord pour joindre les deux tuyaux et enfin un
grillage avertisseur. Le tuyau sera placé dans la gaine qui sera enterrée à environ 1m de profondeur (hors gel) sur un lit de sable.
Pour l’électricité, nous avons acheté une gaine rouge de 90mm pour EDF et 2 gaines rouges supplémentaires de 40mm. Est-ce utile de prévoir une 3ème gaine rouge de 40mm ? A l’avenir, nous envisageons de mettre un
portail électrique, éclairage, éventuellement un visiophone. J’ai lu qu’on pouvait parfaitement passer plusieurs câbles d’en une même gaine de 40mm. Là encore, un grillage avertisseur sera placé.
Pour les PTT, nous aurons 2 gaines vertes de 40mm, une pour la liaison téléphonique et une en plus au cas où (fibre optique un jour ?).
On va essayer de respecter au maximum les recommandations de ce schéma :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=776817distancecanal[...]analisationsenterre.jpg
Cela vous semble suffisant ? Faut-il prévoir d’autres gaines ?
Au final, ça ressemblera à ça :
Par contre, on se pose plusieurs questions sur comment relier les gaines aux fourreaux qui sortent de la maison. Pour la gaine rouge de 90mm (pour EDF), ça semble évident qu’il faut la relier à un des fourreaux de 90mm et les fixer ensemble avec du scotch prévu à cet effet. Mais dans ce cas, le tire-fil qui est dans la gaine rouge ne sera pas accessible depuis la maison. Ce n’est pas gênant pour le passage du câble (qui sera réalisé par un technicien ERDF) ?
Pour les deux gaines rouges de 40mm. Comment les relier au second fourreau de 90mm ? On les joints à l’extrémité avec du scotch ou on les enfonce dans le fourreau suffisamment pour que les gaines de 40mm ressortent à l’intérieur de la maison, permettant ainsi d’utiliser leur tire-fil respectif ? C’est peut être con comme question mais bon, on préfère être sûr.
Pour les PTT, les 2 gaines étant de 40mm et les fourreaux faisant 63mm, on ne peut mettre qu’une gaine par fourreau. Là encore, reste à savoir s’il faut enfoncer la gaine pour qu’elle ressorte à l’intérieur de la maison ou non.
Est-ce utile de prévoir des regards à certains endroits ? Si oui, quel type de regard ?
Eau de pluie :
Passons maintenant à la partie EU – EV – EP. Pour l’eau de pluie, nous avons 3 gouttières, 1 à l’arrière de la maison et 2 à l’avant (voir plan). Nous avons prévu de mettre un regard béton 30*30 en bas de chaque gouttière. L’eau de pluie à l’arrière sera ramenée dans le regard à l’avant de la maison (tuyaux PVC 100mm). Ensuite, il faudra faire en sorte de rejoindre le tuyau qui partira du 3ème regard (à droite donc) et de ramener le tout à la sortie. Est-ce utile de mettre encore un regard au niveau de la jonction entre les tuyaux entre le 2ème et 3ème regard ? Etant donné la distance entre le premier regard (à l’arrière) et le second, ils ne seront pas tout à fait au même niveau vu que le tuyau doit respecter une certaine pente (certes assez faible vu que c’est de l’eau de pluie). On mettra surement une rehausse sur le second regard pour ajuster.
Les regards bétons seront scellés avec du mortier hydrofuge (un truc comme ça :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-impermeable-[...];xtmc=sika&xtcr=4). Pour la pose des regards, on comptait s’inspirer de ce récit :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3790_start-75.php). Ça vous semble correct ? A-t-on oublié quelque chose ?
Bien entendu, les différents tuyaux en PVC seront protégés par du sable (dessous et dessus) pour éviter tout problème.
Pour les différents regards, il semble également recommandé de les mettre légèrement en dessous du niveau 0. Vous confirmez ?
Eaux usées et eaux vannes :
Pour les EU et EV, nous avons en réalité 3 sorties à l’avant de la maison. 1 tube PVC pour les EV et 2 tubes PVC pour les WC (un par WC).
Là encore, nous avons prévu de mettre un regard béton 30x30 pour chaque tube en sortie de maison. Ensuite, le tout sera de réunir les trois tubes et de les amener sur le regard en bordure de terrain pour que ça parte dans le tout à l’égout. D’après ce que nous avons lu à droite et à gauche, il faut éviter de mettre des coudes de 90° (on a pris uniquement des coudes à 45°) et faire en sorte d’avoir une bonne pente pour assurer un bon écoulement. Là encore, a-t-on oublié quelque chose ?
Enfin, dernière question (
), nous avons vu que dans les regards pour les EU et EV, il fallait faire une sorte de « goulotte » (en prenant un tuyau PVC coupé en deux et en mettant ensuite du béton autour) pour assurer l’écoulement entre l’entrée et la sortie du regard (comme ça :
http://media1.forumconstruire.com/photo/classic/30394.jpg). Niveau odeur, ce n’est pas dérangeant que ça coule directement dans le regard ? N’est-il pas possible (et préférable ?) de mettre un Té dans le regard avec un tampon de visite ? De cette façon, l’écoulement n’est pas perturbé et on a accès en cas de problème.
Nous vous remercions d’avoir pris la peine de lire notre post (un beau pavé
) et nous espérons que vous pourrez nous apporter quelques réponses
