Avis sur le choix des isolants
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.195 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour ou bonsoir a tous,
Je suis dans le choix des materiaux d'isolation pour mes combles et j'aimerais avoir des avis (positifs ou negatifs) avant d'acheter !
Au niveau des murs de pignons d'un cote une fenetre avec tappée de 113 (précis) donc GR32 en 100 mm, l'autre pas de fenetre donc GR32 en 140mm (situé au nord) est-ce ok??
Au niveau des rampants 200 mm de laine de verre isoconfort voile + 85mm d'acoustilaine kraft knauf en 85mm pour ne pas trop perdre en surface, ca vous semble correct ?? (melange de 2 fournisseur possible?)
Coté plafond isoconfort 200mm Kraft + 100 mm IBR nu en croisée par dessus.
Voila vos avis m'interesse si j'ai bien reflechi a mon isolation !
merci d'avance
Dept : Seine Maritime
le GR 100mm avec une tapée de 113mm ne passera pas; pour bien faire avec une GR 100 il faut une tapée de 130mm
(isolant 100 + épaisseur fourrure verticale 17 ou 18mm + BA13) on peut à la rigueur en comprimant un peu gagner 1cm
ce qui donne 120mm de tapée.
Rampants : mélange de 2 fournisseurs, aucun problème.
Pourquoi isolation des plafonds et des rampants ? il y a 2 parties distinctes ?
C'est du neuf ou de la réno?
Bonjour et merci de la réponse !
J'ai bien pris note pour la GR32 en 100mm !
C'est pour isoler ça
oui 2 partie distinctes entre plafond et rampants, j'ai 220 mm de creux entre mes solives, et au niveau du plafond c'est des solives 35X95 je compte descendre les suspentes pour arriver a faire passer de l'isoconfort Kraft !
C'est du neuf !
Heureusement pas de mauvais commentaires concernant l'IBR car je l'ai deja !!
je comprends mieux. Bon courage pour la suite.
Membre utile Env. 2000 message Herault
lucienpel a écrit:Bonjour
Je pense qu'il peut mettre de la 100mm. Ca sera un peu plus comprimé, mais l'avantage c'est que la plaque sera bien plaquée contre le couvre-joint.
Sinon il faudra prendre de la 85 et , outre la moindre performance isolante, ce sera trop lâche...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
17mm de compression , avec du GR32 ça va pousser assez fort, j'espère qu'il n'aura pas
trop de gaines à passer. Bien sur si c'est possible il vaut mieux de l'épaisseur 100 que du 85mm.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h57
