Choix de mode de chauffage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.120 fois
Env. 10 message Ain
On en est au choix du chauffage ...
On construit en Savoie à 1300m d'altitude, une maison avec un étage de 150m² en RT2012
Il n'y a pas le gaz de ville
C'est une maison qui ne sera occupée que pendant les vacances et quelques week-end
Donc il faut qu'elle soit hors gel et que l'on puisse la chauffer assez rapidement quand on viendra
Donc pas de plancher chauffant je pense
ensuite plutôt une chaudière à pellets, un poêle bouilleur ...
Merci beaucoup
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Un poele bouilleur ou une chaudière à pellet ne vont pas maintenir la maison hors-gel si tu ne les mets pas en route. Personnellement, je ne les ferai pas fonctionner en cas de longue absence. Un poele met autant de temps à chauffer qu'un poele. Sauf que tu t'en rends peut être moins compte parce que pour mettre le poele en route, tu fais pas mal d'exercice. Un poele bouilleur peut très bien étre couplé à un plancher chauffant. Tu rajoutes quelques panneaux solaires thermiques et ton hors gel est assuré.
locaterre a écrit: Un poele met autant de temps à chauffer qu'un poele.
ah bon ? kilukru
ok, ...
Elisa,
C'était pour voir si vous lisiez les messages...Bon je l'a refait:
Citation: Un poele met autant de temps à chauffer qu'un plancher chauffant
De plus, les poeles bouilleurs sont non seulement longs à démarrer mais en plus ils rayonnent moins (et oui, la combustion est refroidie...)
Biggrin j'avais vu le post et décidé de ne plus répondre car il y a assez de hors sujets dans cette section et les questions ont déja été traitées des dizaines de fois...
mais j'avoue : quand j'ai vu 1 réponse, curiosité oblige... Laugh
j'aime bien la solution proposée mais... çà va encoooore attirer les foudres : déja avec plancher chauffant et bouilleur il y avait des risques, mais en ajoutant du solaire THERMIQUE
ceci dit, si c'était pour moi, c'est ce que j'installerais.
bonne fin de journée à tous
Je me demande si une maison RT2012 n'est pas automatiquement Hors gel , grace à l'isolation et aux apports solaires...
Moi-m^me , j'ai une maison RT1948 à 1200 m d'altitude, sans aucune isolation et des simples vitrages, je laisse les volets de l'étage ouverts pour le soleil et je n'ai pas l'impression qu'il gèle beaucoup à l'intérieur sauf vague de froid sévère. Menfin bon, je vidange tout avant l'hiver par prudence....
Quand j'y retourne au printemps, la température intérieure est en général autour de 10_12 °C et on lance tous les chauffages à fond . Le poêle de 6 kW et 6 kW de convecteurs électriques pour 50 m2 en tout . Au bout de deux heures on ne grelotte plus.
Il faut dire que les murs sont en pierre et qu'il faut les réchauffer un minimum.
De : Lyon (69)
Pour moi, une maison secondaire a les volets fermés...Effectivement, avec des volets ouverts, le batiment doit rester hors-gel
Citation: Pour moi, une maison secondaire a les volets fermés.
Cela semble en effet plus "normal", mais j'ai évalué les risques... Cambriolage : rien à volet, Squat ou intempéries, j'ai des cousins dans le coin qui me préviendraient. J'ai bien dit "à l'étage" au RDC, je ferme. Pas de soucis depuis 10 ans que je fais comme cela, et je ne retrouve plus la maison envahie par les araignées.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit: rien à volet,
En forme aussi Mgarrig
Env. 10 message Ain
A l'étage il n'y a pas beaucoup de fenêtres
surtout au rez de chaussé
je garde l'idée de ne pas baisser les stores Merci
On ne vidangera pas l'hiver car c'est surtout l'hiver qu'on ira en week end
demain on doit appeler le maitre d’œuvre pour en discuter,
J'aime bien l'idée du plancher chauffant, j'avais peur qu'il lui faille trop longtemps à chauffer
cool si c'est ok avec une chaudière à pellets, on avait parlé de mettre une okofen SMART
Je pensais qu'elle pouvait mettre la maison hors gel pendant 2, 3 semaines
sinon il faut qu'on ajoute du solaire ?
Dept : Ain
Perso, je n'aimerais pas laisser une chaudière à pellets en marche sans un minimum de surveillance. C'est une phobie que j'ai de l'incendie en mon absence...
Quitte à compliquer un peu, je pense qu'un transmetteur de température téléphonique permettrait de surveiller la température extérieure et une commande téléphone aussi de la chaudière pour ne la mettre en route que si la température baisse dangereusement et surtout de mettre la maison en température quelques heures avant d'arriver...
De : Lyon (69)
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
C'est moins dangereux qu'en ta présence...
De : Saint Julien En Gvs (74)
je regarderais d'autres marques, car pour celle citée : elle est surtout encouragée sur toutes les foires et... par ceux qui en ont acheté une et qui restent persuadés (ou essaient de se persuader) qu'ils ont fait le bon choix... rare de les voir proposées à des prix raisonnables car ils ont une argumentation de taille "c'est cher mais vous l'valez bien" ... comment ne pas craquer
entre pellets et solaire pour maintenir hors gel et utilisation ponctuelle ? je choisirais solaire pour le même motif que Mgarrig et également pour raison financière => certainement pas plus cher à l'achat et gratuit pour la conso...
on peut ajouter : pas de maintenance, pas de re-chargement, pas de gestion d'approvisionnement...
Env. 10 message Ain
Le problème que je vois au niveau solaire
c'est sous 20cm de neige, ils ne serviront pas à grand chose non ?
vous avez des marques fiables à m'indiquer sinon
Dept : Ain
Le solaire thermique pour le chauffage sous 20 cm de neige, j'ai jamais vu...Tu n'as jamais regardé en montagne le nombre de capteurs installés?? Et surtout leur inclinaison.
Un capteur solaire thermique, pour chauffer en hiver, doit être incliné de 55° à 65 ° (du fait de la position du soleil). La pente fait donc que la neige glisse naturellement, d'autant que la surface est en verre. Il faut juste prévoir suffisamment de place au dessous pour que la neige s'évacue. Perso, sur ce point, j'ai été un peu juste et je suis, de temps en temp,s obligé d'aller donner un coup de pelle au dessous des panneaux.
Mais avant de parler "solaire", il faudrait s"assurer de l'absence de masque en hiver. En montagne, beaucoup de versants ne voient pas le soleil de l'hiver ou simplement quelques heures. (Le solaire va chauffer vraiment de 11 h du mat à 16h)
Perso, je pense que la maison sera hors-gel sans chauffage puisque vous envisagez d'y aller tous les 15 jours. Puisque tu construis en Savoie, je te conseille de prendre contact avec l'ASDER. Ils proposent (proposaient??) des visites de site.
Env. 10 message Ain
Si si j'ai déjà vu des capteurs solaires en montagne
La contrainte de construction du toit de notre maison c'est 45% et toiture en lauze( entre 35 et 45% )
Il n'y a pas de masque l'hiver, on a choisi le terrain, on voulait voir le soleil l'hiver
On y est allé en Janvier à midi et le terrain était plein soleil
Si elle peut être hors gel sans chauffage, c'est une contrainte en moins
Le thermicien a aussi évalué la possibilité d'un poêle bois + panneaux rayonnants + chauffe eau thermo
Je vais regarder du coté de l'ASDER
Dept : Ain
Chez moi, les capteurs solaires sont au sol, sur un talus.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h35
Devis pompe à chaleurArtisan
