Etanchéité terrasse couvert sur sous-sol ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.305 fois
Env. 20 message Gers
Mon architecte préconise une étanchéité de la terrasse couverte sur sous-sol.
La maçon nous dit que ça ne sert à rien car elle est couverte ...
Compte tenu de sa surface (50m2) j'ai envie de croire le maçon !!!
Mais je ne veux pas non plus me retrouver avec le sous-sol plein d'humidité ...
Ne peut-on pas mettre simplement un produit hydrofuge dans la chape ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup !
Dept : Gers
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Vent + pluie = terrasse mouillée
Nettoyage terrasse au jet ou karcher = terrasse mouillée Biggrin
C'est de l'habitable le sous-sol ?
De : Le Rouret (6)
Couvert par quoi ?
une photo ?
De : Sur Le Forum (77)
Même si ce n'est pas de l'habitation, terrasse sur sous-sol = étanchéité, sinon = gros désordre à venir rapidement.
Personnellement quand un client me demande une terrasse sur sous-sol, je dis non direct, on a trop de problème avec ce type de terrasses.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos réponses. ... même si elles ne sont pas forcément celles que j'aurais voulu entendre.
Je joins une photo.
Comment puis-je faire à moindre coût?
Dept : Gers
costarico32 a écrit:Merci pour vos réponses. ... même si elles ne sont pas forcément celles que j'aurais voulu entendre.
Je joins une photo.
Pour ce type de réalisation, il n'y a pas de moindre coût, c'est pour cela que beaucoup ne le font pas dans les règles, sinon c'est invendable.
Pour ne pas trop s'envoler, tu peux utiliser des produits comme l'ALSAN 400 par exemple http://www.soprema.fr/produits/fiche/1338069/1334435/ALSAN-400
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Sans photo, je ne peux que me lancer dans des hypothèses et des questions!D'abord la terrasse est-elle solidaire avec la maison (dalle continue sous la maison et sur la terrasse)? Ensuite est-elle couverte est fermée ou simplement couverte? Si elle est simplement couverte il faut une étanchéité sérieuse sur le dessus. Comme technique le plus simple est que vous consultiez les sites de fabricants de ce type d'étanchéité SIPLAST ou SOPREMA, ils présentent des exemples et vous trouverez votre bonheur. La conception même d'une telle terrasse doit se faire avec beaucoup de précautions si la dalle est commune avec la maison car il y a des problèmes de ponts thermiques, d'isolation et de dilatation à prendre aussi en compte
De : Boulange (57)
Désolé j'ai eu du mal à mettre les photos !
J'espère que cette fois ci c'est la bonne...
Le maçon me dit qu'avec une chape en pente pas de soucis car l'eau ne stagnera pas...
Dept : Gers
Ben voyons... Laugh
Dept : Eure
En cache depuis hier à 10h26
