Canalisation d'eau au niveau des fondations que faire?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.541 fois
Env. 20 message Val De Marne
Nous avons pour projet de diviser un terrain avec maison déjà existante.
La parcelle de 300m2 se situerait en avant de parcelle.
Le problème c'est que le compteur d'eau ainsi que la canalisation qui relie la maison déjà existante, passe à l'endroit où nous voudrions mettre les fondations. (j'ai posté un plan mais je ne sais pas si ça a marché...)
Quelle serait la solution envisageable?
Déplacer la canalisation au niveau du chemin d'acces à la maison,l'enterrer davantage....??? et avez vous une idée approximative du coût?
Merci par avance pour votre réponse.
Myriam
Dept : Val De Marne
Déplacer une "canalisation d'eau" n'est quand même pas la mer à boire; avec un engin, il y en a pour moins d'une heure... pas de quoi fouetter un chat.
De : Arzal (56)
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
le plus simple en effet serait de dévoyer la canalisation pour la construction de la deuxième maison. Vous pouvez aussi la laisser là où est et ponter les charges des murs de la future maison au dessus, c'est à dire au dessus de la canalisation laissée en l'état, vous mettez une longrine pour reporter les charges ailleurs. Mais si la canalisation pète juste au droit de la maison à terme, faudra tout casser pour la réparer.
Donc la dévoyer me parait plus sage.
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
De : Mp - Lr - Paca (11)
Si c'est juste l'alimentation AEP qui passe au droit des futures fondations, d'accord, le plus judicieux est de déplacer et son coût sera minime. Si c'est effectivement le compteur, qui est la propriété du gestionnaire, qui se situe sur l'emprise des futures fondations, le problème est un peu plus compliqué...
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour vos réponses.
Effectivement le compteur aussi se situe dans le terrain, mais en deçà des 4m réglementaires pour construire, donc à priori pas au niveau des fondations..
La viabilisation n'étant pas faite, il serait effectivement peut etre plus judicieux de tout décaler au moment de la faire?
Je précise que nous habitons la maison et souhaitons vendre la partie avant du terrain.
C'est sûr que s'il y a un soucis il vaut mieux mieux tout séparer d'entrée!!!
Vous dites que c'est plus compliqué si le compteur est dans la parcelle, ce qui veut dire qu'il faut faire intervenir véolia? et que du coup le coût va s'en ressentir?
Merci par avance pour vos réponse.
Dept : Val De Marne
Oui, si le compteur est sur l'emprise du projet de construction, ce sera Véolia, et le coût se fera ressentir..
Avez-vous une idée de grandeur de prix? plutot 1000 euros ou plutot 10 000???!!
Dept : Val De Marne
Plutôt moins de 1000€, surtout si c'est fait en même temps que le reste du terrassement; maintenant, il faut voir effectivement ce qu'il y a à faire (notamment s'il faut changer le compteur de place), car tu ne nous en dis pas beaucoup... un plan, même très simplifié, aiderait beaucoup à y voir clair...
De : Arzal (56)
En fait j'avais fait un plan qui permettait d'y voir plus clair, je me suis servie de l'onglet photo pour l'insérer mais visiblement ça ne fonctionne pas...si quelqu'un peut m'aider pour insérer mon plan...?
ça sera plus explicite pour que vous puissiez visualiser le problème.
En tout cas merci par avance à tous!
Dept : Val De Marne
je pense avoir réussi à insérer l'image.
Est-ce que c'est plus clair?
L'idée serait de déplacer le compteur et la canalisation à droite de la parcelle, ce qui correspondrait au chemin privé menant à la maison en fond de parcelle.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 02h29
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
