PAC air / air : split qui ne fonctionne pas en continu.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 638 fois
Env. 10 message St Germain Lès Corbeil (91)
J'ai une pac air air Toshiba qui date de 2007 et que je découvre car déjà installée dans la maison que j'ai achetée l'été dernier : 2 unités extérieures alimentant chacune 3 splits. Ma question : quand les splits des chambres ( les moins puissants) fonctionnent seuls, ils ne s'arrêtent jamais de ventiler et donc ne gênent pas côté bruits ( assez silencieux). Par contre, quand les splits du salon ( les plus puissants) fonctionnent aussi, les ventilateurs s'arrêtent et redémarrent constamment, ce qui est gênant la nuit. Est- ce un défaut normal? Est- ce dû à un manque de gaz? Est- ce que le groupe est sous dimentionné?
Merci pour votre aide.
De : St Germain Lès Corbeil (91)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Les 2 PAC sont les même ?
Si non, il se pourrait bien qu'une soit de type inverter et l'autre non.
Cdt.
De : Yvelines (78)
Les deux PAC sont identiques et sont toutes les deux des Inverter.
Les deux fonctionnent de la même façon dans le cas que j'ai évoqué plus haut. Chaque unité extérieure alimente un split dans le salon ( donc 2 au total dans le salon) et un split dans une chambre ( donc deux chambres avec chacune un split). Le troisième split de chaque unité extérieure ne fonctionne jamais car pas nécessaire. Je précise que les deux pac fonctionnent très bien en terme de chaleur fournie même par température négative. C'est juste le split de chaque chambre qui s'arrête et redémarre quelques minutes plus tard occasionnant un bruit de soufflerie gênant à chaque démarrage. Et quand les splits du salon ( plus puissants ) ne fonctionnent pas, le ventilateur du split des chambres fonctionne en continu et souffle du chaud ou pas en fonction de la température à maintenir. Le bruit de fond dans ce cas est très discret. J'ai essayé tous les réglages possibles (mode Quiet, etc) mais rien ne change. C'est un casse tête.
Cordialement.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 11h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
