Quelle capacité de charge pour ce plancher ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.518 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je me présente, Olivier 42 ans, marié et 2 petits bouts de 4 ans et 2ans.
J’ai acheté voilà maintenant 2 ans, une maison de 2006 et ayant un peu plus de temps libre pour bricoler, j’aimerai avoir votre avis sur ce sujet ou j’avoue ne pas connaître grand chose dans ce domaine.
J’ai un garage accolé à la maison d’une surface de 38m² (7 X 5.5) et au-dessus je dispose d’un comble avec un toit en 3 versants.
L’ancien propriétaire à déjà fait la déco du plafond du garage en lambris PVC et a posé un plancher dans les combles et isolé avec de la LDR et du BA 13.
A l’époque de l’achat, il ma dit qu’on pouvait faire une pièce genre bureau ou autre et qu’il n’avait plus le temps de la finir.
Ma question est : Qu’est-ce que je peux vraiment en tirer de ce plancher car j’ai un doute ?
Pour cela je dispose de quelques photos à l’époque de la construction par l’ancien propriétaire (qui je n’arrive plus à joindre…) et des récentes car en réalité il manque encore quelques finitions au niveau de la trémie.
Alors avant de faire n’importe quoi et je ne sais absolument pas de quelle charge je peux disposer, je me retourne vers vous, pour savoir s’il est aménageable (car j’ai fouillé dans les plans, la notice descriptive du contrat, voir la société qui la construite mais apparemment elle n’existe plus ……) mais rien n’est stipulé sur les capacités de ces combles.
Des photos c’est bien beau, je sais, mais voici encore des dimensions et leurs dispositions si nécessaire.
Alors pour commencer, il y a une poutre porteuse en lamellé-collé en section 38x14 cm sur la largeur des 5.50 et qui est encastrée entre les 2 murs en briques. Sur celle-ci est disposé par clouage et de chaque côté, d’une muralière de 8 x 10 ou repose les solives de 200x80x3500 de long. Comme vous pourrez le constater, il on crée une entaille pour pouvoir poser et fixer les solives sur la muralière (c’est là ou est mon doute !) La hauteur entre la muralière et de la solive est de 10cm.
Ensuite l’entraxe entre chaque solive est entre 55 et 60 cm.
Côté matière à premier vue il y aurait à partir du sous-sol:
- Lambris PVC
- Tasseau de 15mm (pour fixé le lambris par agrafage)
- Panneau de BA 13
- Solive de 200 x 80
- Apparemment une sous-couche de fibre de bois verte de 3mm
- Aggloméré hydrofuge de 22 mm
- Et sur une partie, une seconde couche en pose croisée en OSB de 12mm.
Entre les solives il y aurait de la LDR en flocon.
J’ai aussi constaté que le plancher en aggloméré est vissé tous les 15 cm avec des vis de 6 x 70 sur les solives et qu’apparemment au niveau des jonctions des rainures (dans le sens des 3500) il y aurait une poutre ou solive car je vois aussi des vis.
Mon but dans ces combles, c’est ne pas faire une boîte de nuit mais une petite salle vidéo avec un écran géant pour visionner quelques films ou jeux vidéo avec 6 à 8 personnes au maximum.
Il me reste plus qu’à finir la seconde moitié du plancher en 12mm puis posé du lino par-dessus. Ensuite il aura 6 ou 8 chaises genre des Poang de chez Ikéa répartie sur la totalité du plancher + quelques appareils vidéos (DVD ; ampli ; console de jeux) et c’est tout car l’écran sera posé sur un rampant.
Il n’y aura pas d’autres mobiliers ou quoi que ce soit d’autre, donc j’aimerai savoir si avec cela y il a un risque ? Et si oui, lequel (est-ce les solives entaillées qui poseront problème où autre ?).
Est-ce réalisable sans autre modification de ce plancher ?
Voilà, à présent vous savez tout, donc j’attends vos commentaires avec impatience.
Je vous remercie d’avance pour l’intérêt sur ce sujet.
Olivier.
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
sur le principe, l'ancien proprio doit avoir les notes de calculs de charges qui ont été fourni par le constructeur ou dans la logique le charpentier... Voyez voir du coté là si ya pas moyen de trouver....
Ludovic...
Bonsoir ,les sections ,portées et entraxes que vous énoncez sont toute a fait correctes ,surtout avec l'espace limité sous les rampants ,seul l'entaille dans les solives est un peu forte ,on peut y remédier en renforçant avec un visage dans la muraliére ou une vis d'assemblage a filetage totale dans la hauteur de la solive prés de l'appui .
Dept : Calvados
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Ludovic...
Merci Mr Ludovic, mais comme je l'ai indiqué dans mon sujet, je n'ai pas eu ce document et n'arrive plus à joindre l'ancien proprio et concernant l'architecte qui la construite, il a fait une cessation d'activité donc je ne sais pas qui est le charpentier qui la montée .
C'est pour cela que je me retourne vers ce forum pour avoir vos avis sur ce plancher et de quelle charge pensez-vous quelle peut supporté ???
Merci d'avance .
jmd14 a écrit:Bonsoir ,les sections ,portées et entraxes que vous énoncez sont toute a fait correctes ,surtout avec l'espace limité sous les rampants ,seul l'entaille dans les solives est un peu forte ,on peut y remédier en renforçant avec un visage dans la muraliére ou une vis d'assemblage à filetage totale dans la hauteur de la solive prés de l'appui .
Bonsoir et merci pour vos remarques jmd14, qui sont plutôt de bonne augure pour moi .
Justement pour la dernière solution concernant la vis d'assemblage a filetage totale dans la hauteur de la solive prés de l'appui. J'y est songé et pense mettre les vis Spax in-force en 6 x 200. Qu'en pensez-vous?
Après par réflexion et par acquis de conscience, je peux aussi poser sous ce plancher, une poutre en IPN posé sous chaque moitié des solives (donc plus que 1750mm de portée au lieu des 3500). Cela aurait pour effet d'augmenter la charge admissible et surtout de soulager les entailles réalisés dans les solives (quand même de presque 50% ).
Ceci est t'il aussi possible et réaliste ?
jmd14 a écrit:Bonsoir ,les sections ,portées et entraxes que vous énoncez sont toute a fait correctes ,surtout avec l'espace limité sous les rampants ,seul l'entaille dans les solives est un peu forte ,on peut y remédier en renforçant avec un visage dans la muraliére ou une vis d'assemblage a filetage totale dans la hauteur de la solive prés de l'appui .
laisse tomber et ne va pas donner des illusions là ou il n'y en a pas................ regarde bien la photo de la charpente................. merci pour le client.............
Bonjour ,la charge concentrée du poteau ne sollicite surement pas la poutre a 100%,il est facile d'en réduire la portée par une jambe de force au niveau du garage ou par un poteau à l'emplacement de la trémie si pose d'un escalier futur ,vu les charges d'exploitations annoncées et la destination de ces combles ,le projet me semble possible .La configuration de la charpente et l'emplacement de la trémie laisse une surface de plancher utilisable réduite .
Dept : Calvados
C'est exactement la même logique que vous énonciez jmd14, mais dès que j'ai un moment, je mettrais le plan de masse ainsi on pourrait mieux visualisez si effectivement y il a quelque chose à en tirez où non.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h50
