Fondations : enduit bitumeux indispensable ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 891 fois
Env. 30 message Rhone
le maçon est en train de couler les fondations de ma future cave enterrée en béton banché. J'avais prévu d'appliquer ensuite un enduit bitumeux fluide puis de poser un Delta MS et enfin de hourdis de drainage (conseillé par étude de sol).
Le maçon me dit que pour lui l'enduit bitumeux est inutile sur du banché. Qu'en pensez vous ?
J'ai aussi une partie vide sanitaire avec des sous bassement en bloc à banché, est ce là aussi nécessaire ?
J'ai du mal à m'y retrouver car c'est un maçon en fin de carrière qui a une bonne expérience et il n'a rien à gagner à me dissuader d'enduire ce mur. J'aurais donc tendance à suivre son avis mais c'est un peu à l'encontre de ce que j'ai pu lire à droite et à gauche sur internet.
Avez vous des précisions sur ce point ?
Ah ! Ce qu'on peut lire sur internet...
Dept : Eure
Env. 10 message Toulouse (31)
il faut que ton maçon t'explique pourquoi c'est inutile sauf si tu accepte d'avoir des infiltrations d'eau, a tu prévu une pompe de relevage dans ta cave ? y a t il une nappe d'eau (voir rapport de sol) à tu prévu une dalle portée ou un dallage pour la dalle basse de ta cave ? il y a plein de question a poser avant de pouvoir te dire s'il est utile ou non cet enduit, mais perso je te le conseil pour éviter de futur infiltration sauf si ton maçon a utiliser un bon béton bien vibré.
Merci pour vos réponses : pas prévu de pompe de relevage, pas de nappe d'eau dans l'étude de sol et à priori sol perméable.
la dalle basse de la cave sera sur hérisson.
Après s'il faut le faire je le fais, mais il avait l'air de dire que c'était superflus.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h30
Photos d'enduits
Photos d'enduits
