Dimensionner un chauffage par rapport à l'étude thermique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 911 fois
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Mon étude thermique me donne un besoin en chauffage de 6KW environ.
Vaut-il mieux prendre une chaudière ou une PAC qui fait tout juste cette puissance ou alors vaut-il mieux la surdimensionner.
J'ai l'impression que mon BET a exagéré et sur-dimensionné la production de chauffage à 14kW ce qui plombe mon CEP... Le chauffage représente plus de 50% de mon CEP...
Merci pour vos avis éclairés.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Salut
Si ton étude te donne 6Kw prend 6 Kw...
De : Guerande (44)
tdi44 a écrit:Salut
C'est ce que je pensais aussi, d'autant que j'aurais un poêle à bois en plus... Du coup, cela devrait améliorer les résultats de l'étude, en prenant un chauffage moins puissant non ?
Non, Tavichon, ça n'améliorera pas les résultats, mais ça t'éviteras de payer trop cher une installation surpuissante...
Demande quand même à ce bet pourquoi il met si puissant... soit il veut prendre une sécurité pour parer une éventuelle erreur, soit il veut apporter une puissance "de relance" pour une maison très inertielle, soit il continue les vieilles pratiques d'installations surpuissantes, soit...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Non, Tavichon, ça n'améliorera pas les résultats, mais ça t'éviteras de payer trop cher une installation surpuissante...
Il m'a expliqué qu'il surdimensionne toujours les installations car les calculs sont fait pour une température à 19°C intérieur, et que souvent les gens mettent plus. Mais de là à avoir un besoin de 6kW et de mettre 14kW...
Pour le résultat, le CEP devrait forcément être diminué non, en consommant moins d'énergie primaire avec une installation de chauffage moins puissante ?
Membre utile Env. 900 message Jura
A vérifier avec le BET mais il me semble que le résultat de l'étude thermique inclus réglementairement une marge de sécurité de 20%
Dept : Jura
Non, il n'y a , en théorie, aucune surconsommation quand on met une installation trop puissante: la régulation fait tout simplement fonctionner moins longtemps la chaudière, et la consommation reste la même...
effectivement, on surdimensionne de 20 à 30% les installations de chauffage pour tenir compte des conditions moins favorables, de la puissance nécessaire pour réchauffer une maison refroidie, etc... mais là, on est loin du compte., et son explication ne tient pas la route. Il faut lui demander les détails du calcul exact des déperditions, c'est cela son boulot...
p.s. passer de 19 à 21°, dans ta région, cela représente 5% de la puissance à installer, pas 150%...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h08
Devis pompe à chaleurArtisan
