Rejointoiement mur pierre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.395 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour a tous,
je me suis lancé à casser l'enduit béton extérieur sur un mur en pierre (granite) scellées avec chaux terre et sable. N'étant pas maçon de profession j'ai demandé à un pro comment faire mon mortier de rejointoiement à la chaux. Il m'a conseillé de faire un mortier chaux, sable et sikalatex+eau avec dosage 1/3 de sika 2/3 d'eau.
En fouinant sur internet j'ai lu que le sikalatex s'utilise pour rendre le mortier étanche...
Est-ce une bonne idées de mettre un enduit au sika sur un mur en pierre qui subit déjà de légère remontées capillaires?
Personne ne pourrai m'aider?
J'ai travaillé sur l'Abbaye de St Anne d'Auray ( 56) à l'époque le mortier de pose et les joints étaient fait d'un mélange de ciment , de chaux hydraulique et de sable .
1/2 dose de chaux + 1/2 de ciment + 3 dose de sable , avec la bénédiction de l 'ABF .
C'était en 1972 , j'y suis retourné depuis et rien à bougé et la quantité de joints était impressionnante !
Dept : Maine Et Loire
J'ai une maison en pierre en Lozère et j'ai étudié la question des joints. En fait, mon père avait refait ceux de la façade la plus exposée avec du mortier de ciment, car dans les années 1970 on n'avait pas encore reconnu la "nocivité" du ciment pour la pierre.
Récemment, j'ai assaini un mur intérieur en enlevant l'enduit peint et repeint et j'ai rejointoyé avec du sable et chaux hydraulique.
Avant >>
Humidité sur le vieil enduit....
Et après >>Les joints sont finis en Lozère
On voit encore une zone humide en bas à droite qui a disparu depuis.
Un de ces quatre, je pense refaire aussi les joints extérieurs , mais ce sera encore à la chaux.
Pour le Sikalatex, effectivement, c'est sensé imperméabiliser les joints, mais il ne faut surtout pas bloquer l'évaporation du mur. L'étanchéité à l'eau est toute autre chose que l'étanchéité à la vapeur. Je ne sais pas ce que donne un mortier au Sikalatex au niveau de la vapeur. En tous cas, c'est très cher, je ne m'en sers que pour assurer des reprises sur un ciment existant, comme une chape par exemple.
Si on veut un mur imperméable à l'eau et perméable à la vapeur, il existe des produits invisibles à pulvériser sur toute la façade
De : Lyon (69)
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
En regardant sur le net j'ai eu certain indices
http://aplomb.sud-gresivauda[...]5639907.pdf
un extrait:
3.3.2
Mortiers à la chaux hydraulique
Dénomination européenne N.H.L suivi d’un nombre qui indique en pascals la résistance à la compression du
mortier.
Ce chiffre est affiché par le fabricant, il n’est pas contrôlé par le CSTB. Exemple
NHL 3,5 signifie
Natural Hydraulique Lime résistance 3,5 pascal.
Destination :
Couche d'accroche et de dressage. Évitez l’usage en pied de mur surtout en zone humide.
Couche d'accroche ou gobetis : 1 vol de Chaux , 1 à 2 vol de sable lavé 0/4 ou 0/5
Rejointoyage destiné à être recouvert : 1 vol de Chaux, 2 à 2,5 vol de sable.
Rejointoyage destiné à rester apparent dit aussi enduit à pierres vues : 1 vol de Chaux , 3 vol de sable. Cet
enduit quand il est bien fait, imite un enduit extérieur qui usé par le temps laisse apparaître les pointes des
pierres.
Il existe de la chaux adjuvantée de ciment ou de résine : sur le sac vous lisez
NHL 2 Z , NHL 3,5 Z, ou
NHL 5 Z. Ces chaux sont à éviter pour les enduits sur le bâti ancien en raison de leur faible perméance
En cache depuis hier à 17h56
