Isolation comble, absence de pare-vapeur +charpente ancienne
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.767 fois
Env. 30 message Val De Marne
J'ai besoin d'avis sur une modification "involontaire" de l'isolation de mes combles ...
L'histoire:
On a des combles inutilisés & non isolés. la charpente est en chêne, classique, et strictement aucune isolation (rien de rien, même sur les plafonds !)
En vue de l’aménager, on a demandé une isolation en pose croisée avec pare-vapeur puis placo, le tout posé par un artisan.
Existant: Tuile mécanique, charpente en chêne, plancher, plafond en plâtre dessous.
On a laissé une lame d'air de 20mm, rajouté 60mm isoconfort entre chevron, croisé avec isover 240 en moitié basse et rockwool 200 en moitié haute (ma tête touche quand même).
La laine de roche sur la moitié haute est liée à la présence du périphérique parisien pas trop loin, en partie basse il y avait une différence liée à une pose "étonnante" de l'armature du placo donc j'ai demandé payé une laine épaisse pour éviter la poche d'air circulante en bas de toiture.
Là où est l'os, c'est que lors de la pose de l'écran, je me suis aperçu que le film choisi (par l'artisan) n'était pas un pare-vapeur mais un pare-pluie !
Comme il s'agissait d'un pare-pluie leroy merlin, j'ai appelé et le conseillé m'a conseillé (préconisé?) de ne pas poser le pp car le kraft est suffisant pour les contraites de la région parisienne.
Vu que je place une vmc, la solution me convenait, ne bloquait pas le chantier, donc ok.
2 questions:
absence de la membrane pare-vapeur séparée : peu, voire aucun risque pour ma charpente et la laine de roche en région parisienne ?
la surface des rampant fait 75m2, quel base de décompte sur raisonnable peut-on appliquer ? (le tarif n'étais pas séparé sur le devis)
Voilà,
Merci pour vos réponses
Idem pour les demandes d'éclaircissement
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Quel est le système choisi pour la pose de l'isolant ? integra ou suspentes classiques ?
Si suspentes classiques, comment devait être posé le parevapeur ? (car c'est chiant et long )
De : Autour De Nantes (44)
Bonjour, (merci de passer )
guigui668 a écrit:suspentes classiques ?
Suspentes classiques,
guigui668 a écrit:Si suspentes classiques, comment devait être posé le parevapeur ? (car c'est chiant et long )
collé au double face sur les "barres" donc en contact avec le placo (ce qui m'a fait refusé catégoriquement le film totalement inadapté)
La laine est équipé de kraft, j'avais prévu de l'entailler mais du coup on l'a laissé intact.
Tu en pense quoi ?
a+
Dept : Val De Marne
Bonjour (désolé j'ai oublié dans mon premier message)
Tu as bien fait de refuser le parepluie, ce n'était pas adapté, concernant la moin value, en parlant simplement de la pose, j'estimerai entre 5 et 10€ du m² pour l'installation au scotch double face + jointage des lés. Si la membrane était fournie, rajouter le meilleur prix que tu trouves sur le net + les 20% mini de marge qu'aurait pris le poseur.
Car je le répète, dans cette configuration, sans les suspentes intégra, c'est une galère !
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=588371307863646&l=709afc63c1
Ok, j'avais 500 en tête pour 75m2 posé. En utilisant ta fourchette ce serait entre 375 et 750 + la membrane
(Si j'avais acheté la membrane, je n'aurai jamais pris du pare-pluie et il serait posé), donc c'est une base + honnête que les 150 (!) qu'il me propose.
Concernant le role du kraft, ce sera normalement suffisant pour éviter la condensation dans l'isolant (derrière le placo) et la charpente (partiellement apparente) ou je doit adapter la ventilation de la pièce a l'éventuelle humidité ?
a+
Dept : Val De Marne
Pendant très longtemps on l'a considéré comme étant ok pour jouer le rôle de parevapeur, donc, tu peux dormir tranquillement.
C'est une chambre + sdb que tu as aménagé ?
La hauteur résultante est trop faible pour etre une vraie chambre (1m80 sous le faitage) c'est une + zone de détente/cocooning/bibliothéque et un lit d'appoint le tout ouvert sur un bureau qui en fait une "fausse mezzanine". un seul chauffage, en bas, pour le tout car j'ai parié sur l'isolation pour que la chaleur montante soit suffisante. Dans un recoin se trouve la vmc donc je peut facilement placer une bouche d'aspi hygrométrique "danlekazou".
(D'ailleurs je doit isoler phoniquement le casson car le bruit aéraulique de la sorte est loin d'être négligeable)
Grand Merci pour ton avis, le + dur reste à faire ... (j'ai d'autres malfaçons...)
a+
Dept : Val De Marne
Salut
peut etre un peu tard mais siat on jamais.
Si ta laine de verre et ta laine de roche ont deja un film kraft il faut au choix :
* le retirer et poser un pare vapeur ou un frein vapeur
* scotcher les papiers kraft entre eux pour qu'il n'y ait plus de jour (sans oublier les raccords en périphérie). Ceci afin d'éviter d'éventuels points de condensation
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h24
Devis rénovation de maison
