Installation réseau possible ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.854 fois
Super bloggeur Env. 100 message Montlucon (3)
J'ai l'întention de créer un réseau domestique et je voudrais savoir si l'installation est possible ( vu les autres posts j,en doute !!!)
Donc pour commencer, sur mon coffret électrique ou boîtier de communication je n'ai aucune prise réseau !! ( ça commence mal !!!!).
J'ai un boîtier DTI + un autre boîtier bizarre (je pense que c'est un répartiteur) dans le coffret communication.
Je possède une prise rj 45 dans chaque pièce de la maison (construction 2011) mais seulement 2 fils sont branchés !
Je possède une box Sfr (évolution) ainsi qu'un modem routeur netgear (si besoin).
Donc avec ça dites moi si je peux mettre mes prises en réseau ou pas, et que puis je faire autrement si ce n'est pas possible !
Voici donc quelques photos
Le DTI
Le boîtier bizarre
Le boîtier bizarre vu de l'intérieur
Les prises rj45
Merci pour les informations que vous m'apporterez !!!!
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7072.php
Contrat de construction : 17 mai 2010
Permis de construire : 30 aout 2010
Début des travaux : 14 octobre 2010
Hors d'eau/hors d'air : 31 janvier 2011
De : Montlucon (3)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Herault
Sans vouloir vous accabler, je dirais que vous partez de zéro. Tout est à faire.....
Si vous voulez un réseau informatique digne de ce nom, il faudra commencer par remplacer tous vos câbles qui ne sont que des câble téléphoniques. Ensuite vous devrez installer une baie de brassage avec tout le matos nécessaire et faire un câblage complet (4 paires) et soigné de vos prises RJ45.
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pas mieux, il faut changer vos câbles téléphoniques pour du câble réseau et mettre les prises adaptées au bout + un brassage + un switch ;)
Bon courage.
De : Autour De Nantes (44)
Merci pour vos réponses. J'aurais 3 autres petites questions !
Les autres fils de toutes les couleurs ne peuvent pas me servir ?
Est ce que c'est faisable de les changer en passant par la même gaine ?
Comment on différencie un câble téléphone d'un câble réseau ?
De : Montlucon (3)
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Je pense que tu peux remplacer les câbles téléphoniques par du câble réseau sans changer les gaines.
Le câble réseau est blindé (idéalement par paire torsadée et pour le câble lui même), pas ton câble téléphone. Cela pourrait fonctionner mais avec un débit très mauvais.
Trouves toi du câble cat 6a ou grade 3, il y a pas mal de liens sur ce forum. L'installation n'est pas très compliquée.
Typiquement :
DTI->Box->switch->baie de brassage (pour le réseau informatique)
et
Sortie téléphonique Box (RJ11)->doubleur/tripleur->baie de brassage (pour distribuer le téléphone)
De : Saint Julien En Gvs (74)
Question bête :
Si je coupe les 2 fils entre le dti et le répartiteur et que je met une fiche rj11 que je branche sur ma box, ensuite je met des fiches ethernet sur les fils du répartiteur (pour les 4 pièces) que je branche sur les ports ethernet de la box. Est ce que ça fonctionnerai ?
De : Montlucon (3)
Pourquoi couper les fils quand tu peux simplement brancher un filtre et ta box sur la prise T du DTI?
Pour le reste, possible, mais avec un réseau de mauvaise qualité, vu les câbles.
C'est pas faux ça !!! Pourquoi couper les fils quand on peut faire plus simple !!....
J'ai une connection a 16 mega tu crois vraiment que je vais perdre en qualité ? Tu parles débit ou déconnection ?
De : Montlucon (3)
Je parle du débit de ton réseau interne.
Le jour ou tu vas transférer des données entre deux ordis ou même, si tu souhaites regarder un film HD depuis ton NAS, ça risque de ne pas très bien marcher.
L'investissement dans une bobine de 100m de cat6a n'est pas énorme, si tu peux le tirer toi même.
Je veux faire ce réseau uniquement pour brancher les Pc par ethernet au lieu du wifi. Je ne ferais pas d'échange entre Pc.
Le NAS sera branché en ethernet sur ma tv.
De : Montlucon (3)
A vie ? tu n'auras jamais d'enfant ados dans cette maison ?
Si j'en aurais 2 ados dont 1 qui s'y prend de bonne heure d'ailleurs !!!
Mais vu que je centraliserais tout sur le NAS il n'y auras pas d'échange entre Pc. Donc le débit devrais suffire non ?
Pour le moment je voudrais faire quelque chose de pratique pour le moindre coût car j'ai un budget limité. Et je changerais ce qu'il faut changer au fur et à mesure.
De : Montlucon (3)
Quand tu vas regarder un film HD3D (ou 4k3D) depuis ton NAS, tu vas te rendre compte que ton réseau est à la ramasse...
Le NAS est considéré comme un équipement comme un PC, il y aura donc bien des échanges sur le réseau (à moins que tu n'aies à vie qu'une seule TV/pc qui lise les videos)
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais calculer les coûts et je verrais !!!
Je posterais quand l'installation sera faite !
De : Montlucon (3)
Encore besoin d'un renseignement !!
J'ai acheté 100 m de câble rj45, une pince a sertir et des fiches rj45. Ai je vraiment besoin d'une baie de brassage ou je peux connecter les rj45 directement sur la box ?
De : Montlucon (3)
Il y a deux types de câble réseau :
- le "souple" avec des conducteurs multibrins qui est destiné à faire des cordons avec des fiches RJ45 qui se montent avec une pince.
- le "rigide" avec des conducteurs monobrins qui est destiné à faire le câblage dans les murs entre les prises RJ45 murales et la baie de brassage.
Mettre des fiches RJ45 directement sur un câble rigide n'est pas conseillé, les conducteurs n'ont pas la bonne dimension et ne seront pas bien sertis.
Dept : Herault
Comment on différencie le multibrin du monobrin ?
De : Montlucon (3)
Il suffit de dénuder un des 8 conducteurs, s'il n'y a qu'un seul fil de cuivre c'est un monobrin, s'il y a un ensemble de fils très fins c'est du multibrin.
Dept : Herault
Hello, bon voilà les nouvelles :
J'ai donc changé les câbles de 2 prises (les plus faciles) et j'ai branché les prises directement sur la box. J'ai également branché mon disque dur réseau sur la box ! Jusque là tout va bien ....
Mon modem routeur n'est apparemment pas compatible pour servir de switch uniquement !! Je me suis donc servi du décodeur tv de sfr (évolution) qui est pourvu de 2 prises ethernet qui me servent alors de switch et ça fonctionne .
Maintenant il me reste 2 problèmes à régler :
- quand j'ai une coupure électrique ou que je débranche un câble sur la box, le décodeur tv ne fonctionne plus ! Je suis obligé de débrancher électriquement la box et le décodeur pour que ça refonctionne !
- 2 eme problème (et pas des moindres) lorsque mon décodeur (sfr) est allumé je ne capte plus du tout la TNT sur la tv.
Si vous avez des idées ...
De : Montlucon (3)
En cache depuis avant-hier à 20h11
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
