Dallesde terrasse en béton sur un dallage (mode opératoire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.253 fois
Env. 10 message Bollwiller (68)
je fait une dalle en béton de 12 cm d’épaisseur a la demande d'un vendeur d'un abri de piscine. Il me demande de coller des dalles en béton sur cette dalle.
la dalle béton est faite . Les dalles de terrasses sont acheté . Mais!!!!! le vendeur de matériaux (des dalles ) me déconseille fortement de coller les dalles.
pourquoi? remontée d'humidité , risque d'auréoles sur les dalles ,risque de décollement ......pour le vendeur la meilleur solution c'est pose sur sable ou sur plots.
pour le vendeur de l'abri de piscine que j'ai déjà commandé et je ne peux plus revenir en arrière,cela fonctionne sans problème de les coller.
je souhaiterais qu'une personne qui les collé des dalles de terrasse en béton depuis 5 ou 10 ans me dit comment cela vieilli ,si cela décollent.
c'est vrai que le vendeur d'abri m'as fait voir ,mais le travail fait par des jardinier paysagiste et les clients ne se souviennent plus du mode opératoire.
donc je souhaite savoir comment vous avez fait ,
merçi et bonne journée
De : Bollwiller (68)
Membre utile Env. 900 message Jura
Contre les remontées d'humidité il faut une nappe drainante entre la dalle et les dalles béton mais je ne connais pas le mode opératoire pour la pose
Dept : Jura
Il faudra tout de même vérifier que la dalle drainante supportera le poids de la piscine , pleine de surcroît
De : Sur Le Forum (77)
... pleine de quoi ?
De : Saint-jeannet (6)
J'ai mal lu, je pensais qu'il s'agissait de dalles sous la piscine
Blush
Nappe drainante ,c'est au dessus du budget et en plus la hauteur ne collera plus .je souhaite savoir que les personnes qui ont collés les dalles sur une dalles si elles décollent ?
Le souci est que ce n'est pas du systématique, certaines fois, cela se décollera et d'autre fois non
as tu une forme de pente sur ta dalle ?
Oui pour 1,20m de large de plage j'ai bien 1,5 cm de pente
dans le fond et devant (plages un peu moins environ 2cm pour 2m de largeur
gylabery a écrit:Nappe drainante ,c'est au dessus du budget...
J'ignorai que ce dispositif était très couteux, quel est la plus value au m2 ?
Dept : Jura
Environ 12 euros le m2
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
