Problème lambourdes classe 3
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.898 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour tout le monde,
J'ai le projet de réaliser une terrasse, voici ces caractéristiques :
- Superficie: 62m2 en forme de L (1ère partie: 4.7m*5m / 2ème partie : 9.5*3.6)
- Hauteur à récupérer : de 4cm à 8cm pour la 1ère partie, la 2nd partie n'a pas encore été vue précisément mais environ 4cm à 10cm
- Sol : ancien carrelages de 3cm d'épaisseur pour la 1ère partie et dalle de béton pour la 2nde partie
- Lames : pin marron classe 4, 27*145*4200mm
- Lambourdes: chevron 60*70mm
- Pose sur plots PVC ( 40-60mm) + mortier
- Pose de bande bitumeuse sur le dessus de la lambourde
Mon problème est lors de l'achat de la terrasse en grande surface, le conseiller nous a vendu des lambourdes de Classe 3.( Pour info, l'argument du vendeur était vu l'installation sur plot, donc aucun contact au sol, la Classe 3 était autorisée)
Hors après différentes recherches sur internet, je m’aperçois que l'utilisation de la Classe 3 est déconseillée.
Mes questions sont:
- Est-ce que l'argument du vendeur est recevable? Puis-je utiliser ces lambourdes hors contact au sol ( la lambourde sera surélevée de 4cm minimum)?
- Est-ce que l'utilisation d'un hydrofuge + la pose de bande bitumeuse sur les lambourdes permettrait d’améliorer leur qualité?
Il est important de noter que l'échange de ces lambourdes chez le vendeur est possible mais je souhaite garder cette solution en dernier recours (location de véhicule, etc..).
En espérant que mes explications sont compréhensibles, je vous souhaite bonne journée.
Cordialement.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
" l'argument du vendeur était vu l'installation sur plot, donc aucun contact au sol, la Classe 3 était autorisée "
Eh bien ça se tient Wink
Au pire (si tu as peur de l'eau qui pourrait stagner entre le platelage et la structure) colle des bandes bitumineuses ou badigeonne le dessus de la structure avec un produit de ce type (bitume)
De : Pontoise (95)
Finalement, j'ai réussi à faire un échange de mes lambourdes classe 3 pour de la classe 4. Je serais plus rassuré dans le temps.
Maintenant, les dimensions des nouvelles lambourdes sont 50*70mm en 3m, au lieu de 60*70mm en 4m.
Pour l'installation:
- entre axe entre deux lambourdes : 50cm
- entre axe des plots: 60cm
- deux plots réglables à chaque extrémités (afin de facilter le réglage) et des plots au mortier +carrelage sur le dessus + cale PVC.
- mise en place d'un cadre non fixé au mur pour la rigidité.
- pose d'entretoises tous les 1m et renforts au niveau des aboutage de lambourdes.
Par contre, j'ai essayé de percer mes carrelages et plot de mortier afin de faire un test. Malheureusement, les plot et carrelages se fissurent ( perceuse a faible percussion), donc impossible de fixer mes lambourdes sur les plots mortier.
Du coup, je me pose la question de faire une pose flottante, est-ce déconseillé d'effectuer cette pose avec du pin (lambourdes + lames) et sur une grande superficie ( 22m2) en sachant que je vais avoir plusieurs aboutages sur les lambourdes?
Sinon, j'ai aussi pensé à fixer les plots PVC sur la dalle et ensuite visser mes lambourdes sur les plots puis pose d'equerres dalle/bois tous les mètres afin de rigidifier la structure.
Pouvez-vous me conseiller?
merci, bonne journée;
Cordialmeent
Bon !! finalement retour en arrière .
J'ai retiré l'ensemble des plots, ils ne tenaient pas sur le carrelage,un coup de marteau et hop, le plot se désolidarisait.
Donc, je vais partir sur une installation 100% plot PVC réglable.
Pouvez me dire quel est l'entraxe des appuis de lambourdes pour une pose sur le coté 50mm et 75mm? ( pou info, l'entraxe de mes lambourdes sera 50mm)
J'ai bien trouvé des infos mais à chaque fois pour des terrasses en ipé.
merci, bonne soirée.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h18
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
