IP à respecter si hauteur plafond sdb + de 225cm ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.032 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Pouvez vous confirmer ou infirmer qu'il n'y a aucune restrictions d' IP pour des spots plafond de salle de bains s'ils sont situés sur le plafond, à une hauteur de 260cm du sol ?
J'ai mis des spots leds IP23 standard.
De : Uzes (30)
Entre 2m25 et 3m
- au dessus des volumes 1 et 2, vous êtes en volume 3, donc IPx1
- au dessus du volume 3, vous êtes hors volume, donc pas de contrainte
Dans tous les cas vos spots IP23 conviennent
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore Carminas !
De : Uzes (30)
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Carminas a écrit:Bonjour
Entre 2m25 et 3m
Salut,
Et au niveau tension ? Basse tension obligatoire ou 230V ça marche ?
De : Pont à Mousson (54)
En volume 3 ou hors volume 230V et classe 1 autorisés
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la confirmation
En cache depuis hier à 13h36
