Semelle isolée sous plot
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.134 fois
Env. 10 message Morbihan
Je n'arrive pas à trouver clairement les éléments déterminants (critères) le choix des fondations superficielles pour une maison bois posée sur des plots en béton.
A priori, lorsqu'on a des plots, on utilise une semelle isolée. Mais je me pose la question du chaînage entre ces plots. Lorsqu'il s'agit d'un plancher en béton, j'ai pu voir qu'on préconisait des longrines pour chaîner les plots au niveau du plancher. Dans mon cas, il s'agit d'un plancher en bois, donc il y a par nature un chaînage au niveau des poutres. Dois je en conclure que cela suffit ...
J'aurai 3 rangées de 4 plots espacés de 3,5 m d'entraxe, sur une pente légère (environ 2 à 3%).
Le sol ne pose pas de difficultés particulières. Le seul risque est un manque d'homogénéité possible car la roche (granit) ne doit pas être très loin du sol (profondeur prévue de 70 à 80 cm). Je ne verrai cela qu'au moment de creuser. A défaut je ferai un puits pour que chaque plot repose sur la roche.
Mon questionnement repose sur la possibilité de glissement d'une semelle par rapport à une autre, si elles ne sont pas chaînées entre elles. Je suis en Bretagne, le risque sismique est faible mais de petits tremblement arrivent parfois. S'il y avait ce glissement, ce ne sont pas les poteaux en bois qui vont l'arrêter.
A votre avis, quels sont les conditions qui imposeraient la mise en place d'un chaînage directement au niveau de la semelle de fondations ?
Si tel est le cas, puis je faire une semelle filante d'une largeur variable passant de 60 - 70 cm (à calculer) sous les poteaux, à 25-30 cm au niveau du chaînage qui ne reprend aucune charge verticale et n'a donc que des efforts de traction.
Merci par avance pour votre avis
Patrick
Dept : Morbihan
Difficile de trouver une réponse claire à ce problème. Quand doit on prévoir de relier entre eux des plots sur semelles isolées (soit au final des plots sur semelles filantes) ?
Sur internet, je n'ai pas trouvé de sujets similaires.
Dans un livre du CNDB, "Dalle bois, guide de conception et de mise en oeuvre", il indique "Sur terrain hétérogène, peu stable, de faible portance ou en zone sismique, les semelles filantes doivent être reliées entre elles avec un ferraillage approprié". A première vue ce n'est pas très clair car ils parlent de semelles filantes et non de semelles isolées, mais pris dans le contexte et l'illustration du livre, je comprends que cela s'applique justement à mon cas.
J'ai un autre livre "Choisir et réaliser les fondations", je vais y jeter un œil plus attentif.
J'ai fait un plan plus détaillé des semelles et des plots. Compte tenu de l'entraxe et du fait que je rajoute en périphérie et un second plot plus étroit au milieu des 3,5 m (question de rigidité, de cette façon la flèche est plus que négligeable) sous les poutres maîtresses et les poutres de rives, je pars du principe que chaîner les plots au niveau des semelles est inutiles.
Je pourrai toujours réviser mon choix si au moment de creuser des surprises étaient mise en lumière.
Si quelqu'un veut y apporter son avis, je vous en prie.
Patrick
Dept : Morbihan
En sismique, c'est certain : les semelles isolées doivent être reliées ensemble dans les deux directions. Donc longrines.
Hors sismique, pas obligatoire/nécessaire sauf problème lié au sol. Mais ça n'empêche pas que la fonction chainage soit assurée par l'ossature bois ! Ancrages, liaisons, assemblages etc.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
