Structure porteuse de plancher 1er étage douteuse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.031 fois
Env. 10 message Ardennes
J'ai acquis une maison datant d'environ 1800 ,en rénovation il y a peut ,
J'ai 1 étage, il s’avère que j'ai constater un affaissement de plancher d’environ 3cm ,j'observe aussi une attaque du bois porteur par des vrillettes surtout sur la bas des poutres verticales supportant le plancher .
J'ai donc traiter au xylophène.
Au départ j’espérais garder une pièce pour la muscu ,chose qu je commence à mettre de coté. j'observe que l'ancien proprio a mis des petites cales pour surélever le maintient de la poutre transversales qui reçoit les arrivées de solives et c'est exactement à cette endroit que ce trouve l'affaissement .
Je ne suis pas rassurer que des petites cales suffise a porter tout ce poids j'ai aussi une autre poutre verticale qui n'a pas d'encoche pour qu'elle s’emboîte dans l'autre. Est ce risquer ?
voici des photos
la première avec les cales : http://hpics.li/094e03a
la deuxième sans système d'attache : http://hpics.li/baa4413
et voici les deux : http://hpics.li/996bb3d
ma question qu'en pensez vous de manière général? (mes parents ne sont pas inquiets ils disent que sa ne peut plus bouger)
est ce que je dois faire venir un pro sachant qu'il va forcement dire de faire des changement et donc je vais casquer .
si oui quel pro dois appeler un maçon , menuisier , charpentier?
La distance entre poutre transverse supportant les solives a mur porteur est d'environ 4.50m . l’espacement des solives je ne sais pas mais c'est visible sur la photo.
Dept : Ardennes
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 300 message Tarn
Tout cela date d'une première restauration, en dehors de la restauration de basse qualité, je ne pense pas que cela va s'écrouler demain, tu peux mettre une petite réglette afin de voir l'évolution de l’affaissement.
Pour les cales c'est pas le top, il aurait mieux valu caler en bas, vu que l'affaire aurait été noyé dans la dalle.
Chez moi, j'ai une portance de 8 mètres en deux poutres 5 et 4 m, le poteau centrale est posé sur un socle d'un mètre cube de béton, pour être sur que cela ne s'enfonce pas (car la ferme repose sur la longueur de la poutre)
le calage a été fait par le bas, une fois que tout à été étayé avec un bloc en chêne (le tout traité puis noyé dans la dalle)
L'assemblage par mortaise, chose qui n'est pas fait sur ta poutre du fond.
Pour toi
1) contrôler que l'affaissement ne bouge plus et laisser tel quel, même si ce n'est pas terrible comme boulot
2) si l'affaissement bouge, tu devras reprendre le travail, tout étayer, dégager ton pilier, creuser une fouille dans ta dalle et réaliser une assise de qualité en bêton,
arrivé là autant refaire un autre pilier avec mortaise et remplacer le tien...
bon courage
Dept : Tarn
Tout d'abord merci de la réponse
L’idée de faire un socle me plait bien , de plus j'en profiterais pour remettre une poutre en meilleur état et en chêne .
Par contre j'ai lu par ci par la qu'il ne faut pas poser la poutre directement sur le béton du fait du risque de pourrissement. alors comment avez vous procédez pour éviter ce pourrissement?
Dept : Ardennes
La première avec les cales : http://hpics.li/094e03a
Pour la 1ère photo, il serait prudent de remplacer le poteau, car la poutre perd de sa force dans la mesure où la moitié de sa section ne pose pas sur celui ci.....
Pour la 2ème, elle ne craint pas grand chose, le poids charge la maintien en place, mais si vous avez des doutes, il vous est possible de les assembler ensemble en les chevillant....
Je suis daccord avec cela seulement je me pose la question du contact entre le bois de la poutre et le beton puisque j'ai lu que sa risque de pourrir .jusqu'ici je ne trouve que les pied de poutre pour veranda donc pas le meme poids a supporter.pouvez vous m'aidez ?
Jai trouver pour charge lourde mais cest 300 euros le pied
Dept : Ardennes
Env. 30 message Calvados
Voir pour poser des connecteurs métalliques afin de renforcer les liaisons
exemple Simpson (ou equivalent) Equerres renforcées
Dept : Calvados
Barbot a écrit:­-
sans vouloir être vulgaire..................... dégage avec ta feraille...
Plus de soucis pour la poutre 2 pour la liaison
Ma question reste sur la première poutre que je compte changer voila une schéma avec l’élément manquant
http://hpics.li/62dfbc3
Dept : Ardennes
questionneur.com a écrit:Je suis daccord avec cela seulement je me pose la question du contact entre le bois de la poutre et le beton puisque j'ai lu que sa risque de pourrir .jusqu'ici je ne trouve que les pied de poutre pour veranda donc pas le meme poids a supporter.pouvez vous m'aidez ?
vous êtes en intérieur et non en extérieur.... aucune exposition aux intempéries...... mis à part si vous lavez l'sol à grande eau tous les jours..... j'vois pas.....!!!
D'accord donc je comprend que je n'est pas besoin de pied de poteau .
Pouvez vous me dire la méthode de pose du pilier sur le béton?
Dois je le poser simplement sans attache en bas ou dois je le sceller dans du béton ou alors chimiquement avec des tiges ?
Sa va être ma première fois et finalement je dois changer les 2 poutres car l'autre est bouffer au 3/4 après le test du pic.
Dept : Ardennes
Pour répondre a ta question, chez moi, pas d'élément de liaison, entre le socle béton et la poutre
Effectivement au moment de mettre ta poutre, pour qu'elle puisse passer, elle devra être légèrement plus courte que la hauteur total, c'est simple a expliquer, étant donné que la partie inférieur sera plus basse que ton sol, tu ne vas tout de même pas creuser une trancher dans ta dalle pour la faire glisser, donc, il faudra juste la faire pivoter et tu vas te retrouver avec l'impossibilité de faire passer les arrêtes de ton pilier.
donc comme sur ta photo et a la place de la liaison, c'est un bloc de la poutre qui a été découpé, je tout intercalé et entre la base inférieur de ton pilier et ton socle, ensuite tu relâche la pression sur tes étais, et c'est fait... hé oui cala oblige à prendre un peu plus de longueur que prévu
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h29
Devis rénovation de maison
