Avis Jotul serie F 160
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.053 fois
6
Env. 400 message Gironde
je cherche des retours d'experiences sur les poeles Jotul de la gamme F 160.
Dans mon cas, la combustion étanche est obligatoire, car VMC double flux.
L'ojectif est de chauffer la piece de vie (environ 56m²) et de repartir un peu via la VMC DF.
Je pense qu'un poele comme celui ci, en 5Kw et rendement de 83% devrait repondre à mes attente, mais je me trompe peut etre.
Ma maison en de construction RT2005 et située en Gironde.
D'apres le revendeur que j'ai consulté, il pense que c'est jouable, et que l'appoint par mon chauffage au sol serait très rare.
merci d'avance pour vos retour sur les prix, conso et utilisation
je suis dans l'attente d'un premier devis d'installation.
Env. 10 message Lot Et Garonne
Je vais installer un jotul f164 en chauffage principal pour une maison de 99m² rt2012.
Il semble très efficace d'après les témoignages...
prix devis jotul f165 (avec vitres latéral) : 2200HT
Dept : Lot Et Garonne
merci pour l'info, ça me donne l'idée du prix, moi je penche pour le model F 166.
j'ai le premier devis pour le F166,
1755€ HT pour le poele, 3608TTC installé (poele, fumisterie et pose)
ça me semble correct, qu'en pensez-vous???
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour,je suis nouvelle sur le site... Nous venons d'installer un poele jotul 262 S... Notre question : faut-il obligatoirement une arrivée d'air de l'extérieur vers le jotul..?
Faut-il garder l'arrivée d'air un peu ouverte en cours d'utilisation...?
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Gironde
Bonjour, par quelles sociétés etes vous passé pour votre installation?
Env. 10 message Isere
Eviter JOTUL
Je possède un Jotul F166
L'attache supérieure de la porte est cassée ( je pense)
Le revendeur se déclare non réparateur et incompétent
Jotul est aux abonnés absents
Aucune aide , aucun conseil pour procéder au démontage
L'éclaté est illisible pour cette partie
3000 euros pour 5 années de fonctionnement:
Merci Jotul
Dept : Isere
Bonjour, Dans une maison où il y a une VMC (cas de nombreuses maisons maintenant), il faut un poêle ETANCHE. L'air neuf venant de l'extérieur, arrive directement dans le bas du poêle par un tuyau. Ainsi l'air ne va pas directement dans la maison et n'est pas aspiré par la VMC, et cette dernière ne perturbe pas la combustion, ce qui est dangereux, et même non conforme.
Faites le tour des vendeurs et demandez surtout un poêle ETANCHE; peu importe que ce soit un jotul ou autre.
Une telle maison ne doit pas être très difficile à chauffer. qu'y a-t-il comme chauffage installé ?
Env. 40 message Bas Rhin
AMHA, dans *TOUTE* maison, même ancienne et peu isolée et sans VMC etc, un poêle à bois à raccordement sur l'extérieur c'est le B-A-BA d'une bonne installation.
Un poêle ou insert ou cheminée etc brûle d'énormes quantité d'air/oxygène (voir les chiffres dans les docs techniques que personne ne lit). Et cet air vient d'où dans les systèmes classiques? de la maison, et c'est du bon air chaud...
Au fur et à mesure, on créé une dépression dans la maison en évacuant de l'air chaud brûlé et de la fumée par la cheminée, la maison aspire donc l'air par où elle peut (fenêtres, portes, conduits d'air etc) pour équilibrer la pression. Ceci créé des courants d'air, et c'est souvent de l'air frais car on aspire de l'air froid qui transite par l'espace intérieur de l'habitation.
Il faut faire l'inverse: chercher l'air dehors mais l'envoyer directement dans le foyer, ce qui va créér une surpression dans l'habitation et tendre à maintenir l'air froid au dehors. C'est la magie de l'air qui - chauffé - se dilate et prend plus de place.
Il y a encore 2-3 ans (2019-2021), même les fabricants et bcp de vendeurs de poêles en France (ou juste leurs employés formés à l'arrache) ne l'ont pas compris et mélangeaient tout (poêle raccordable, poêle étanche, portes étanches etc.). Peu de poêles étaient en fait raccordables à l'extérieur même s'ils étaient vendus comme soi-disant conformes aux dernières normes d'étanchéité etc. C'était à désespérer....
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h56
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
