Longrine hangar
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.311 fois
Env. 60 message Eure
Je dois construire un hangar et l’étude du ferraillage me dit de faire des longrines de 60*25 avec 8 filants en HA10 et des cadres en HA8 e=20cm.
Hors je ne trouve dans les catalogues que du 6HA10 (au pire je rajoute 2 HA10 dedans) mais avec des cadres de HA5.
Comment faire?
du sur mesure? mais avec 48 mètres de longrines je me vois mal faire mes longrines à la main, et les faire faire risque de couter?
Merci de vos infos
Vincent
Dept : Eure
Env. 300 message Gard
Y a t-il une étude de sol ?
Est-ce un bureau d'étude qui a fournis ce ferraillage de 8HA10 filants pour des semelles filantes 60cm de large et 25cm de haut ou des longrines(en appuis de plots à plots) de 25 cm de large et 60 cm de haut ???
Et quelle est la charge dessus ?
Pas d'étude de sol mais terrain standard. D'autres hangars sont a côté. Zone non sismique. Charge: un camion, des tracteurs et voiture.
Et pas de plot donc semelle filante.
Pas de bureau d'étude officiel mais un pro qui a fait ça gracieusement par l'intermédiaire d'un ami.
Vincent
Dept : Eure
Bonjour, quel portée pour les longrines ? Il y a des boutiques qui fournissent du ferraillage sur mesure .Pour une auto-construction la pose sur massif béton est plus économique .(pour un poteau + ferme)
Dept : Calvados
Si elles sont sur semelles filantes, elles ne subissent aucun efforts particulier sauf si risque de tassements différentiels importants et hors de ce cas, ne nécessitent aucun ferraillage particulier à part un chainage de fondation...
Je suis près à parier que "ton pro par l'intermédiaire d'un ami" a fait ça avec une grosse louche, sans calculs, et qu'il n'y a besoin que d'un ferraillage de principe (trois fois rien...)
Le seul risque, en fait, ce sont les passages de véhicules sur les soubassements. Et à ces endroits, il faudrait sans doute un ferraillage renforcé.
Dept : Eure
Le bâtiment va faire 20m*14m.
Il y aura 5 poteaux espacés de 5m sur le fond du bâtiment et devant 4 poteaux espacés de 5m sauf pour 2 espacés de 10m pour avoir une grande ouverture.
Chaque poteau sera posé sur une fondation de 1.4m*1.4m avec un panier de 8HA10 croisé avec 8HA10.
Il n'y aura aucun mur en parpaing ou autre, juste un bardage autour qui sera fixé sur les poteaux.
Vincent
Dept : Eure
Dans ce cas les longrines sont totalement surdimensionnées .A l'endroit des passages il faut mieux une semelle avec armature correspondant aux charges et un coffrage pour le nez de dalle (ne pas oublier la pente a l'emplacement des portes )
Une petite semelle béton et un ou deux rangs de parpaing seront moins coûteux a réaliser q'une longrine, même coffrée sur site .
Dept : Calvados
Ok merci de vos infos
Vincent
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
