Isolation grenier, froid et chaleur
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.048 fois
Env. 300 message Haute Vienne
Bonjour, je souhaite isoler mon grenier qui me sert d'atelier et de lieu de stockage.
J'ai une toiture lithos/chevrons ardoise sans isolation pour l'instant, je pense qu'elle a été enlevée suite à un dégâts des eaux car il y en a dans certains autres greniers de la copropriété mais mon grenier est au dessus de mon salon donc il me parait utile de l'isoler seul puisque le reste de mes plafonds sont doublés en laine de verre.
Il est orienté au sud et il est très chaud l'été, c'est une des raisons qui me décide à l'isoler car il fait pas loin des 40 dans mon habitations en été et je souhaite également faire baisser ma facture de chauffage l'hiver.
J'ai vu de l'isolant mince multi reflecteurs qui me semblait convenir puisque cela traite le chaud comme le froid et que ça ne me ferait pas perdre trop de place, quitte à le double avec des plaques de polystyrène expansé pour une meilleure finition...
Mais j'ai du mal à trouver les indices d'atténuation pour le multi reflecteur et il semblerait que cela crée des problèmes de condensation?
Je n'ai pas beaucoup de surface et je devrai vider tout mon grenier le temps de l'isolation donc j'irai bien au produit ayant la pose la plus rapide...
Merci d'avance
Dept : Haute Vienne
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
isolant mince : sujet maintes fois débattus et polémiques sans fin dans les forums.
La tendance actuelle est de considérer ces produits comme compléments d'isolation.
Avec une mise œuvre conforme aux prescriptions des fabricants (une lame d'air immobile
de 2cm mini de chaque coté de l'isolant) le R (annoncé par le CSTB) est de l'ordre de 1,5 à 2.
J'ai remarqué que le sujet était polémique...
Mais comme moi l'usage est autant pour la chaleur que pour le froid...
Je pensais que ça pouvait être adapté.
Qu'est-ce que tu penses de mettre de l'isolant mince multi reflecteur doublé de polystyrène ?
Est as-tu une idée de l'épaisseur nécessaire pour chacun et faut-il un pare vapeur ?
Dept : Haute Vienne
Je persiste dans mes recherches...
Il semblerait que le plus efficace pour lutter contre la chaleur et le froid soit la ouate de cellulose et les fibres de bois.
Mais la ouate de cellulose poserait des problèmes d'odeur lié au sels de bohre pas complètement résolu.
Je pensais partir sur uniquement des fibres de bois ?
Dept : Haute Vienne
laine de bois pourquoi pas . quelle résistance thermique visez vous ?
Il existe aussi depuis peu un nouveau produit mariant fibre de bois et laine
de verre : Isoduo 36 qui à un lambda de 0,036
Un isolant mince peut apporter un complément d'isolation il faut alors le placer du
coté chaud (car il à aussi un effet pare vapeur, sauf exception)
Je ne vise pas de résistance en thermique en particulier et je reconsidére un peu le problème finalement.
Comme je l'avais mis dans mon premier message, mon grenier est au dessus de mon salon mais les autres greniers ne m'appartiennent pas et ne sont pas isolés je pense ou très mal.
Par contre mes autres plafonds sont doublés placo/laine de verre de l'intérieur du logement, je n'en connais pas l'épaisseur.
Du coup si j'isole la toiture de mon grenier, l'air chaud du salon montera dans le grenier et sortira par les murs du greniers que je ne peux pas isoler correctement vu le positionnement de la porte puis, l'air chaud sortira par la toiture des autres greniers .
De même en été la chaleur viendra des autres grenier donc je diminuerais le rayonnement direct dans mon grenier qui est au sud mais la chaleur viendra dans les autres greniers et chauffera le mien par convection puis mon logement.
Le plus efficace me semble donc d'isoler le sol de mon grenier mais je ne sais pas avec quoi ?
Je ne pense pas qu'il faille investir dans un produit cher vu la configuration ?
Je pensais mettre quelques chose de pas trop cher et pas trop epais avec de l'agglo pas dessus pour marcher dessus. Et peut-être quand même un peu de polystyrène derrière les ardoises pour diminuer quand même la chaleur du grenier sans en attendre de miracle non plus...
Dept : Haute Vienne
le sol du grenier est plan, genre dalle béton par exemple ?
Bonjour, c'est du plancher mais à peu près plan
Dept : Haute Vienne
La laine de bois et ouate de cellulose ne sentent rien...ou si, le bois pour la laine de bois. Tu as aussi le chanvre. Perso, j'ai utilisé les 3 chez moi. 7 ans de mise en place, et cela n'a pas bougé.
Pour une isolation au sol, tu fais des coffres que tu remplis de ouate de cellulose. C'est très efficace pour la chaleur et au niveau acoustique.
Merci du conseil, tu penses que je dois mettre quelle épaisseur ?
Edit: A la limite j'enlève le plancher et je rempli l'espace par de la laine de roche et je remet le plancher?
Ca me permettra peut-être d'en mettre un peu plus vers les greniers des voisins (en fonction du placement des solives...) et ça permettra d'avoir un recouvrement par le dessus du plafond avec la laine de verre qui sera juste en dessous des plafonds.
Comme ça je ne perd pas d'épaisseur et je n'ai pas les caissons à construire...
Dept : Haute Vienne
effectivement enlever le plancher pour souffler entre les solives peut être une solution (voir la hauteur
des solives) . Autre solution si l'aspect feu n'est pas un critère déterminant ; panneaux de polyuréthane
ou de polystyrène extrudé sur le plancher puis panneaux de CTBH par dessus pour pouvoir marcher
et stocker des cartons.
Je relance un peu le sujet car j'ai enfin enlevé les kilos de gravas laissé lors des traveaux de refection de toiture.
Il me semble compliqué d'enlever les planches, vu l'accès reduit dans les parties basses, et vu que j'ai cassé une planche en voulant faire passer un câble électrique.
J'envisageais les machines à insuffler, je ne serai pas obligé de tout enlever dans le greniercet pas de risque de casser les planches en les enlevant.
Vous en pensez quoi?
Il faut percer tous les combien?
Dept : Haute Vienne
le problème majeur de l'insuflation c'est que l'on travaille 'en aveugle'.
A part une vérification à la caméra thermique (de préférence l'hiver' on ne maitrise
pas du tout la répartition de l'isolant.
Cdt
Merci pour ta réponse, je vais voir comment s'enlève les planches et je te tiendrai au courant.
Je m'étais dis qu'en faisant beaucoup de trous, on pouvait assurer une répartition correcte? bien qu'un peu à l'aveugle c'est vrai...
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h42
