Rattrapage d'une différence de niveau entre une dalle et ...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.467 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a une différence de niveau entre la dalle et les agglos qui font office de périphérie.
Je souhaiterais carreler sur l'ensemble de la surface (dalle + agglos) mais je voudrais savoir comment faire pour combler cette différence et surtout que ça tienne dans le temps (rajout de colle carrelage supplémentaire, faire des rainures dans les agglos et compléter avec du ciment... dites moi si cela vous est déjà arrivé et ce que vous avez fait ou bien ce que vous me conseillerez.
Merci d'avance
De : Vensat (63)
Comme convenu voici la photo
De : Vensat (63)
pas moyen de zoomer sur la photo.
C mieux là
De : Vensat (63)
Alors personne pour me conseiller
est ce qu'il vaut mieux couler du ciment sachant que la différence varie entre 1 et 3 cm maxi ou bien je peux rattraper avec la colle à carrelage
De : Vensat (63)
On arrive pas à agrandir la photo
quand on clique ,cela nous amène sur "poster une réponse"
De : Sur Le Forum (77)
Entre les agglos et la dalle, tu as de toute façon un jour de quelques mm
pour ne pas être ennuyé , le mieux est de partir en faisant une désolidarisation avec une membrane car si cela doit bouger , c'est à ce niveau là que tu en verras les premiers effets
stephplr77 a écrit:On arrive pas à agrandir la photo
comment je peux faire pour intégrer ma phot, je l'ai mise dans mon récit mais quand je mets insérer ça ne marche pas je suis obligé de copier coller
De : Vensat (63)
Je suis allé voir ton récit,
c'est la dalle qui est donc plus haute que la périphérie
tu combleras avec la colle à carrelage mais à mon avis, ça fissurera
ce que tu devrais faire : combler avec de la colle à carrelage et ensuite faire un pontage sur les jonctions dalle périphérie, avec une natte ou membrane
stephplr77 a écrit:Entre les agglos et la dalle, tu as de toute façon un jour de quelques mm
oui effectivement entre la dalle et les agglos, j'ai mis un style de polyane
ce que tu appelles membrane de désolidarisation, c'est natte type ******...mais j'ai regardé les tarifs c'est super cher en plus j'ai environ 200 m² de terrasse donc ça ne va pas être trop envisageable faute de budget...merci quand même du conseil
Moi je pensais à 4 possibilités
1-Faire des rainures sur les agglos et recouler du ciment
2-Mettre du réagréage sur les agglos
3-Ne pas carreler sur les agglos mais quoi mettre
4-Compenser la différence de niveau avec de la colle à carrelage
Dites moi ce que vous préconiseriez le plus ou si vous avez d'autres solutions ou ce que vous feriez
De : Vensat (63)
stephplr77 a écrit:Je suis allé voir ton récit,
oui c'est ça la dalle est au dessus de la périphérie
tu penses qu'avec la colle à carrelage qui est souple, ça fissurera
oui mais si je fais un pontage avec une natte, d'une part ça va créer une différence de niveau entre les carreaux sur la natte et les carreaux qui n'auront pas de natte
De : Vensat (63)
Une natte à une faible épaisseur, donc ça de règle facilement avec la colle
Sinon , avec du treillis de verre
Pas mauvaise idée le treillis de verre
tu peux me confirmer qu'au niveau budget c'est moins cher?
tu en mettrais sur toute la surface à carreler ou uniquement pour faire la jonction entre la dalle et le "mur" périphérique
si c'est pour faire la jonction, tu compenserais la différence de niveau avec de la colle à carrelage ou comment tu ferais
De : Vensat (63)
Uniquement sur la jonction, en débordant sur la dalle de 10 cm et tu compenses avec la colle à carrelage
le treillis de verre sera "noyé" dans la colle
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 10h42
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
