Crochets inox teintés Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.660 fois
Env. 20 message Finistere
Avez-vous déjà eu des problèmes avec des crochet inox teintés ? Cela fait le quatrième que nous retrouvons au sol cassé, la toiture a été entièrement refaite il y a cinq ans....
Merci de votre réponse, cordialement KatCout.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Bizarre, bizarre, tu es sûr qu'ils sont en inox?
Pour info, sachant que je suis un professionnel et que je pose de la bleue toute l'année, je n'ai, à ce jour, jamais eu ce genre de problème.
Connais-tu la marque de tes crochets?
De : Pau (64)
Bonjour Paul64,
Apparemment c'est de l'inox.... Pas de réaction au test de l'aimant et après une semaine passée dans un verre d'eau je ne vois pas de trace de rouille....
La maison se trouve dans le Finistère, en bord de mer et donc très exposée à l'air marin et aux vents violents.
Je ne connais pas la marque des crochets, leur section est entre 2,5 et 3 mm.
Peut-être un défaut de fabrication ? Cela pourrait-il être lié à la pose des crochets ? Ils ont tous cassé aux 2/3 de leur longueur.
Nous n'avons pas eu ce genre de problème avec l'ancienne couverture et les vieux crochets en galva.
Merci beaucoup pour ta réponse et bonne journée.
Mais ils sont cassés comment?
Ils sont cassés net comme une impureté dans le fil qui les aurait affaiblis ou bouffés comme une usure genre comme tes anciens crochets ferraille?
De : Pau (64)
Ils sont cassés nets comme coupés à la scie mais je suis étonnée de voir la section noire et non pas couleur inox. Pourtant on voit bien l'inox briller sous quelques éraflures.... Peut-être effectivement une impureté dans le fil qui a fragilisé le crochet ????
En attendant il va falloir que je recontacte le couvreur car j'ai deux ardoises qui sont toujours en place mais qui n'ont plus de crochets....Sad
Env. 300 message Strasbourg (67)
Ils doivent etre en alu et quand ils ont cloué les crochets, ils l'ont peut etre cogné sur l'ardoise se qui l'a fragilisé.
c'est une hypothèse
De : Strasbourg (67)
Surtout récupères ces crochets, fais en plus des photos du détail de casse que tu pourras envoyer par mail lors d'éventuels courriers et bien sûr une lettre recommandée à ton couvreur afin de marquer un début d'un possible litige, et surtout en croisant les doigts pour que ce ne soient que ces quelques crochets qui ont fait défaut et pas les autres sur l'ensemble de la couverture.
De : Pau (64)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Peut être des crochets qui n'ont rien à voir avec la couverture de votre maison . certains couvreurs coupent des crochets lorsque sur chantier il n'ont pas de crochets à bonne mesure . Comme par exemple un crochets de 6 cm pour une cheminée finies avec des crochets de 10 cm coupé à 8 et plié sur les deux dernier cm .Personnellement , nous ne le faisons pas car ils ont toujours plusieurs sortes de crochets sur place ( mais déjà vus ) . Autrement comme dit Paul , je n'ai jamais eu de soucis avec cela non plus .
Bonne journée et recherches .
De : Neufchateau
Merci Paul64 pour ta réponse, j'ai fait des photos d'un crochet et prévenu le couvreur.... En cherchant sur le Net, j'ai lu un article écrit par un couvreur qui a été confronté au même problème. Y-a-t-il beaucoup de marques à commercialiser des crochets en inox teinté ? Où peut-on faire analyser un crochet ?
Bonne soirée.
Pour ma part je ne travaille q'avec deux marques de crochets et je m'y tiens, à ce jour aucun problème particulier.
Il doit être possible de faire contrôler ces crochets surtout que tu dis qu'ils sont coupés au niveau du changement de couleur, maintenant te dire où est une réponse que je pourrais te donner.
De : Pau (64)
Voici deux photos d'un crochet cassé. La partie coupée parait noire contrairement à l'autre bout qui est couleur inox....
http://img4.hostingpics.net/pics/753378021.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/435837020.jpg
Ayant remarqué le même problème casse des crochets inox 18% sur un collectif de 2006, je souhaitais connaitre la suite de votre aventure et si résultat il y a !
Dept : Ille Et Vilaine
Il semblerait que cela soit un problème bien connu... Le couvreur et son assureur ont pris les frais en charge pour le remplacement des crochets.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 05h21
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
