Demande d'avis réalisation charpente
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.075 fois
Bloggeur Env. 90 message Ille Et Vilaine
Je suis passé sur mon chantier et j'ai constaté que la charpente à un endroit est retenue par 4 bouts de bois:
Je m'attendais à une intervention du maître d'oeuvre pour corriger le coup mais rien. Le maçon a rebouché l'ensemble. Mais là aussi je trouve que cela est bâclé.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Ille Et Vilaine
cale de bois en support et dans le scellement non conforme.... à faire retirer..;
Ludovic...
Merci pour votre expertise.
Dans ce cas, quelle doit être la mise en oeuvre ?
tilm a écrit:Merci pour votre expertise.
ben déjà, celle-ci dés le départ est vraiment dégue..... ils auraient pu travailler à la disqueuse pour en faire des découpes propres et non ce que l'on voit là.... D'autant que nous somme sur de la brique et que nous savons que tout scellement de cette taille là donne un point froid à la maçonnerie (pont thermique)
Alors que faire.....? leur faire démonter et remplacer la brique massacrée, faire une découpe propre pour minimiser le scellement..?
Je vous pose la question car seul vous pouvez leur faire faire les choses correctement.... Mais toujours est il que les cales de bois doivent disparaître...............
J'ai contacté mon conducteur de travaux qui ne voit pas le problème et qui considère cela plus comme un soucis d'esthétique... Je lui ai demandé de faire la correction et il m'a dit qu'il allait essayé de voir ce qu'il peut faire...
Donc, si j'ai bien compris, il ne devrait même pas avoir une seule cale ? La poutre devrait reposer directement sur la brique ?
Encore merci.
Tout à fait.......
D'accord. Existe-t-il un DTU pour cette mise en oeuvre ou tout autre documentation officielle ?
Histoire que j'envoie cela au conducteur de travaux ?
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h36
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
