Plancher chauffant calcul du per
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.244 fois
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
une petite question ,j'en suis avoir deja lu dans le forum deja
y a til un petit prg ,qui trace les les per (chauffauge au sol)dans une piece jusqu'a la nourrice
en fonction du mettrage des tubes per
j' ai cherche pas trouve Crying
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
pup
merci Wink
bonsoir
ben si tu prend tes fournitures chez roth entre autres ils vont te calculer tes boucles grace a leur logiciel de dimensionnement.
autrement essaye de mendier chez : http://www.xpair.com/savoir_faire.php?pint_CateId=&pint_[...]=722&pint_SavId=204
merci à vous je vais voir de suite.
bonne journée Wink
Env. 2000 message Toulouse (31)
Effectivement au début de nos recherches sur le chauffage au sol, nous étions partis sur un isolant à plot. Après plusieurs recherches, nous avons choisi finalement un isolant plat TMS Efisol. A ce moment notre fournisseur plomberie nous a dit que la pré-étude réalisé par leur service sur l'implantation des tubes n'étaient plus valables, de plus le fournisseur de l'isolant à plot prenait en charge ces frais d'étude.
Au final, j'ai du envoyer un dossier complet, sur les caractéristiques de l'isolant, de la maison, a un bureau d'étude et j'ai payé +-2.50€ht /m².
Flyman
Aménagement depuis le 04.11.2006
Mon fournisseur "préféré" rayon plomberie-chauffage est assez mulet : il a fait le calcul avec ses dalles à plots (R=0,75) alors que j'ai du TMS et n'a pas voulu en démordre "c'est pas au chauffagiste de faire l'isolation de la maison donc i prend pas en compte l'isolant..." Mad alors que... le TMS je l'ai acheté chez eux.
Chez Pum dalle à plot également et étude complète "à condition qu'on soit sur d'acheter chez eux, sinon, l'étude est payante".
merci à Jf et . : j'ai envoyé un mail à XPAIR, on verra bien. Le site d'Hervé.Silve c'est vrai que je l'avais oublié. J'ai téléchargé et j'ai fait des essais mais il ressort un pas de pose de 30, souvent on voit 20 et 10 dans la salle de bain. Bon je vais affiner Wink
=> Flyman : tu as utilisé quoi comme "attaches" sur le TMS ?
il te sort un recap pour ton résultat d'études, celui d'herve.silve ? Si c'est le cas, tu veux pas nous le montrer, ou me le passer en MP ?
J'ai connu ça aussi...mais moi, j'avais pris l'isolant chez un autre fournisseur, alors le fournisseur pour la plomberie m'a dit mon cher monsieur débrouillez vous maintenant !!!
Et mon plombier qui me mettait la pressioni pour prende sa dalle à plot Dry
Pour les agraffes, j'ai pris celle d'EFISOL des boites de 400 j'ai payé cela 20€ht la boite, j'en ai pris en tout 9.
Le plus dure, c'est de trouver l'agrafeuse !!! toutes mes connaissances, artisan plombier, ne posait que des dalles à plot et n'étaient pas équipé de cet outil !!! je l'ai trouvé la veille ( par mon fournisseur du TMS ) de poser, en prêt pour le we !! A l'achat je l'avais trouvé à 300€ht. Ensuite c'est super facile de s'en servir.
Un gars m'a dit qu'il a placé cet isolant chez lui, et il plantait les agrafes avec un marteau !!! Huh il a du s'amuser même si c'est largement faisable.
Pour l'étude fait attention, car beaucoup utilise un logiciel du fournisseur de dalle, et ils ne peuvent pas te faire cette étude avec ce dernier, le résultat et la composition n'est pas identique.
Flyman
merci Flyman ! je verrai avec le commercial Efisol directement.
=> Fredoche : le log de Herve.silve sort un récap mais faut peut-être que j'affine les données en entrée. (j'ai juste essayé avec une pièce de 20 puis 25².; ma pièce principale fait 60m² ).
bien sur, je vous mettrez le récap en ligne pour comparer avec ce que vous avez.
bon cet après c'est nettoyage ou plutot deblayage du chantier-bord*l pour un ptit tour à la benne et rentrer le TMS avant de me le faire piquer Wink
bonjour
il y a une autre solution plus empirique
en fonction du pas tu as la longueur du cable au m2
sachant que grosso modo une boucle doit couvrir 1 piece ou 20 a 25 m2 et ne pas depasser 80 m de long
avec un plan sur petit carreaux il y a moyen de moyenner de facon empirique et efficace.
Je confirme j'ai 7 pour la SDB 20 pour le reste et c'est tres bien
En cache depuis avant-hier à 17h26
Le chauffage électrique
